Как Вы считаете можно использовать клемы WAGO на проводе сечением 1.5? Или они больше ореентированны на провод сечением 2.5?
Электротехническое задание
Сообщений 31 страница 40 из 368
Поделиться32Ср, 22 Авг 2007 00:13
конечно можно, они как раз расчитаны на небольшие сечение от 1,5 до 4 кв.мм
я вообще считаю что клеммы WAGO можно использовать только в осветительных сетях
Поделиться33Ср, 22 Авг 2007 00:30
А что так? Что на розетки их не применять? Вроде 24 А держут
Поделиться34Ср, 22 Авг 2007 00:34
Вот пытался разобраться со всеми советами, мнениями и схемами. И все это ввело меня в окончательный ступор. Сколько людей столько и мнений. Один советует на розетки автоматы 25А, а на свет 16А, другой наоборот 10А на свет и 16 на розетки, кто говорит, ставь узо с током утечки 100, другой говорит 30.... Так все же, как придти какому-то единому мнению и схеме щита и проводки.
Поделиться35Ср, 22 Авг 2007 00:44
вот именно держут
а в случае КЗ или еще чего
"поплывут"
тогда как болтовые могут "удерживать" до 60 Ампер и выше
Поделиться36Ср, 22 Авг 2007 00:47
Если сеть не перегружать и грамотно подойти к монтажу ни куда они не поплывут... Конечно, все может быть... Но полагаю что это единичные случаи.
Поделиться37Ср, 22 Авг 2007 00:49
не стоит загрублять защиту в электрощитовых, когда это касается жизни и здоровья человека
необходимо устанавливать минимум или номинал, и чтобы оставался запас для максимума
узо только 30 на группу и никак по другому, 100 только на вводе
10 опасный ток для человека
100 смертельно опасный
Поделиться38Ср, 22 Авг 2007 00:50
в конечном итоге решать вам
Поделиться39Ср, 22 Авг 2007 00:55
Согласен, что решать мне....Но немаловажным для меня является мнение специалиста. Поэтому и задаю столько вопросов. Может порой и банальных.
А что касается УЗО на вводе... Если делать УЗО общее для всех групп автоматов тогда видимо как раз и нужно ставить с током утечки 100, а 30, если защищать каждый автомат в доме?
Или я что не так понял..
Поделиться40Ср, 22 Авг 2007 00:58
все верно
100-300 ввод
10-30 групповые линии
