Думаю, при правильной эксплуатации, долговечны. Не вижу причин для быстрого выхода из строя.
Электротехническое задание
Сообщений 351 страница 360 из 368
Поделиться352Пт, 6 Авг 2010 14:53
Доброго дня всем. Хочу сам сделать установку (аппарат) для терморезки пенопласта. Как рассчитать длину, диаметр нихромовой струны (нити)? Какое напряжение требуется на выходе понижающего трансформатора?
Поделиться353Пт, 6 Авг 2010 15:00
Экспериментально подбираете. Желательно иметь трансформатор 220/5-10 В с отпайками через 1 В. Вместо нихрома можно взять пилку от лобзика - и ровнее, и тоньше.
Поделиться354Пт, 6 Авг 2010 15:10
Все зависит от толщины разрезаемого материала и сложности траектории реза.
Подбираются параметры только экспериментом - толщина материала, скорость перемещения при резании, конфигурация шва, сиюминутное напряжение в сети - все это влияет.
Лучший способ (или конструкция установки) - трансформатор 220/12 В. 250 Вт., подключенный через ЛАТР. Тогда можно подгонять параметры по нагреву (напряжению на нити) и скорости реза.
Натяжение нити пружинное или грузовое. Диаметр нити любой, исходя из прочности на натяжении в холодном и горячем состоянии.
Желательно иметь амперметр последовательно с нитью, чтобы подгонять параметры и иметь их стабильными.
Поделиться356Пн, 9 Авг 2010 21:00
при подключении двух проводов трехжильного провода на третьем неподключенном проводе пробивает фаза
Поделиться357Пн, 9 Авг 2010 23:07
Не пробивает, просто на неподключенном третьем проводе возможны наводки, которые показывает любой одноконтактный индикатор.
Поделиться358Вт, 10 Авг 2010 00:59
Виктория200000 столкнулся с фактом:
...на третьем неподключенном проводе пробивает фаза
Уточните, как Вы определили факт "пробивания фазы" - неоновым индикатором или ощущением электрического удара или подключением какой-либо нагрузки?
Отредактировано drug (Вт, 10 Авг 2010 01:00)
Поделиться359Ср, 29 Сен 2010 02:12
как Вы определили факт "пробивания фазы" - неоновым индикатором или ощущением электрического удара...?
Судя по отсутствию ответа - вторым способом....
Отредактировано kokoko (Ср, 29 Сен 2010 02:13)
Поделиться360Вт, 23 Ноя 2010 20:27
Здравстуйте, коллеги.
Подскажите, по бетону, кирпичу, металлу, допускается проводка кабелем без гофры, лотка и пр.?
если можно, еще, где описаны эти требования по открытым, скрытым проводкам?
заранее спасибо.
