Чайник если у них официально заплачено за сварочные работы со стольки-то часов до стольки-то , применяется сварочный аппарат заводского изготовления и честно указанной мощности в заявке на сварочные работы - то боюсь что ---- никак вы на них не повлияете.
Электротехническое задание
Сообщений 331 страница 340 из 368
Поделиться332Пн, 9 Фев 2009 13:57
Ну почему же? Есть уже упомянутый в других темах ГОСТ на качество электрической энергии. Который четко и ясно говорит, что таких перепадов напряжения быть не должно. Кратковременно допускается отклонение на 10 %. Это до 30 сек. если не ошибаюсь. Понятно дело что 40 В будет поболе чем 10 %.
То же самое должно быть написано в Вашем экземпляре договора с РЭС - обговорены параметры качества электроэнергии.
Отредактировано Серый (Пн, 9 Фев 2009 13:57)
Поделиться333Пн, 9 Фев 2009 14:31
как бороться с подключениями к бытовой сети "сварщиков",
ПУЭ РК
7.6.12. Все органы управления электросварочными установками, не имеющие фиксаторов
положения, должны быть оборудованы ограждениями, исключающими случайное их включение или
отключение.
7.6.13. В качестве источников сварочного тока должны применяться только специально для этого
предназначенные и удовлетворяющие требованиям действующих стандартов сварочные трансформаторы
или преобразователи статические или двигатель – генераторные с электродвигателями или двигателями
внутреннего сгорания. Питание сварочной дуги, электрошлаковой ванны и контактной сварки
непосредственно от силовой, осветительной или контактной электрической сети не допускается.
Агрегаты переносных или передвижных электросварочных установок допускается располагать на
автомобильном или тракторном прицепе или тележке, которые должны быть оборудованы тормозами.
7.6.14. Схема включения нескольких источников сварочного тока при работе их на одну сварочную
дугу, электрошлаковую ванну или сопротивление контактной сварки должна исключать возможность
возникновения между изделием и электродом напряжения, превышающего наибольшее напряжение
холостого хода одного из источников сварочного тока.
7.6.15. Электрическая нагрузка нескольких однофазных источников сварочного тока должна по
возможности равномерно распределяться между фазами трехфазной сети.
7.6.16. Однопостовой источник сварочного тока, как правило, должен располагаться на расстоянии
не далее 15 м от сварочного поста.
ПУЭ РФ
7.6.12. Электрическая нагрузка электросварочных установок не должна снижать ниже нормируемых действующим стандартом значений показателей качества электроэнергии у электроприемников, присоединенных к сетям общего назначения.
При необходимости должны приниматься меры для уменьшения воздействия электросварочных установок на электрическую сеть.
Поделиться334Пн, 9 Фев 2009 16:41
Спасибо elektro, но хотелось бы что-нибудь из российских правил , чтобы можно было подойти к "сварщику" и ткнуть бумагой в нос. Они же уверяют:" Купил аппарат в магазине - имею право пользоваться". РЭС находиться от нас за 200км - не нажалуешься. И уж конечно ни о каких заключениях договоров о проведении сварочных работ и речи нет. Живу в лесном посёлке - леспромхоз развалился в начале 90х, никаких договоров с РЭС не заключал, свою, леспромхозовскую электростанцию разобрали, посёлок подключили к железной дороге и всё.
Поделиться335Пн, 9 Фев 2009 16:46
читайте внимательно...
ПУЭ РФ
Поделиться336Пн, 9 Фев 2009 17:34
А вот и международные:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ 13109-97
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Поделиться337Пн, 9 Фев 2009 22:38
Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Давно ищу схему индукционного нагревателя, в моём случае, для нагрева подшипников, макс размер 2324, когда то я видел схему ИН на основе трансформатора тока ВВС, но это было очень давно. В связи с этим просьба - не могли бы вы поделится схемой, очень уж надоело нагревать подшипники абыкакимпопало способом... Кста - коллегам из славного города Запорожья - привет!
Поделиться338Вт, 10 Фев 2009 13:01
Самоделка это то же любительство. Купите в соседнем Мелитополе раз Вы Энергокомпания http://www.termolit.ua/index.php?lang_i … ;menu_id=1
Поделиться339Вт, 10 Фев 2009 19:02
2Andrey59 , дорогой друк, я с удовольствием приобрёл бы индукционник, за свои деньги и даже в Мелитополе, но сущствует маленькое " но "... Я живу несколько севернее моего родного города Запорожье, севернее примерно на 5000 км, и сообщение у нас исключительно осуществляется по воздуху, так что этот промышленный индукционник мне выйдет просто золотым... Так что Andrey59 , если Вы можете помочь схемой, то респект Вам, нет - то не стоит ложить ссылки...
Поделиться340Чт, 12 Фев 2009 18:22
я не стал сильно разбираться в теме, принцип мне ясен
