Здравствуйте участники форума!
Извиняйте за то, что задаю свой вопрос не в той теме. Но сегодня, видимо на форуме день закрытых дверей. Попытался задать свой вопрос на разных темах в том числе в темах в которых я уже задавал вопросы, однако, везде отвечает при входе "Вы упешно вошли", но задать вопрос не дает (нет кнопки "Отетить"). Поэтому задам вопрос здесь.
Мы живем в селе. Имеем три десятка разной птица, в том числе кур. Для того чтобы куры неслись и зимой нужно ночью включать свет в курятнике, для иммитации светового дня. Включаем свет в 2 часа ночи, выключаем в 6-7 утра и выпускае птицу на улицу. Встать и включить свет в это время не проблема, проблема потом заснуть. По совету знакомого приобрел "таймер-розетку" для автоматического включения/выключения света в выбранное время. К патрону с лампочкой подсоединил провод с вилкой, которую включил в "таймер-розетку". Все было отлично. Однако пришли морозы и птицу на улицу выпускать нельзя, а значит нужно включить осещение на весь деню (примерно до 16-17 часов). Затем выключить и включить ночью в 2 часа и т.д. Перестраи вать каждый день "розетку-таймер" муторная задача". Решил помимо провода от лампочки до "розетки-таймера", кинуть второй провод, один конец которого подсоединить на ноль, а второй через выключатель на фазу. Таким образом (по моему разумению) даже если "розетка-таймер" отключит лампочку (например в 6 утра), то через второй провод, лампочку можна включить/выключить в требуемое время. Вроде все, с моей колокольни правильно, однако на душе не спокойно. Подскажите: нет ли ошибки? И может кто посоветует какой-либо другой способ решения этой проблемы.
Электротехническое задание
Сообщений 321 страница 330 из 368
Поделиться321Сб, 7 Фев 2009 16:35
Поделиться322Сб, 7 Фев 2009 18:12
vnb101953
если на выходе "розетки-таймера" стоит реле через контакты которого выходит напр. , то вы правильно мыслите, если нет реле то можете и загубить свой "таймер-розетку"
проверить есть ли реле: просто прислушайтесь есть ли характерный щелчок в момент включения таймера ,если есть - значит реле стоит
сообщите маркировку "Р-Т" и ребята может что и подскажут.
Поделиться323Сб, 7 Фев 2009 20:20
игорь.с
Спасибо за ответ!
Маркировка "таймера-розетки" --> таймер-розетка Feron ТМ22-61925. По поводу прослушивания срабатывания реле "таймера-розетки" сообщу завтра вечером по киевскому времени. Сейчас я, к сожалению, нахожусь в другом месте.
Поделиться324Сб, 7 Фев 2009 21:27
Подскажите пожалуйста, как бороться с подключениями к бытовой сети "сварщиков", которые создают скачки напряжения от 40 до 80 Вольт, законными способами. Есть ли на этот счёт, какие либо инструкции и постановления? Сварщики доморощенные - самоучки.
Поделиться325Сб, 7 Фев 2009 22:37
vnb101953, Ваша таймер-розетка настраивается почти сотней 15-минутных выключателей, расположенных по кругу?
Если так, то сразу запрограммируйте эти выключатели на все сутки.
Ваша идея о втором проводе:
...помимо провода от лампочки до "розетки-таймера", кинуть второй провод, один конец которого подсоединить на ноль, а второй через выключатель на фазу.
несколько неясна, но если Вы соедините ноль с фазой через выключатель, то скорее всего произойдет КЗ.
Если возможно, подробнее опишите Ваш таймер
Поделиться326Сб, 7 Фев 2009 23:01
vnb101953, я имел ввиду Таймер-розетку Feron (Ферон) ТМ32/61923. Но, как оказалось, ошибся.
Но если бы Вы обзавелись суточной (указанной здесь) розеткой-таймером, то проблем бы у Вас совершенно не было. Она позволяет хоть через 15 минут управлять светом (в течение одних суток).
Поделиться327Сб, 7 Фев 2009 23:49
drug Но если бы Вы обзавелись суточной (указанной здесь) розеткой-таймером, то проблем бы у Вас совершенно не было. Она позволяет хоть через 15 минут управлять светом (в течение одних суток).
Здравствуйте.
Ниже привел краткое описание "таймера-розетки". Вы скорее имели в виду другой "таймер-розетку" в котором время включения/выключения задаются перемещением рычажков, а "таймер-розетка" которуй у меня имеет ЖКИ дисплей и 8 кнопок с помощью которых и задается программа ( до 10 программ) . Сложность в том, что наша нынешняя погода (Киевская область) настолько не предсказуема, что никакой программой не предусмотришь ее поворот. Вчера шел дождь, а сегодня -10 градусов! Вчера свет в птичнике днем включать не надо, а сегодня надо. А завтра, кто его знает.
Как я писал выше перестройка ежедневная перенастройка "таймера-розетки" Feron ТМ22/61925 не удобна, да и часто эту операции прейдется выполнять пожилому человеку. Так что, это вариант однозначно не проходит. На крайний случай поставлю 2 лампочки - одной будет управлять "таймер-розетка", другой человек через выключатель. Но может найдется более изящное решение?
Описание "таймера-розетки"
Таймер-розетка Feron ТМ22/61925
Таймер-розетка Feron (Ферон) ТМ22/61925 предназначена для подключения бытовых и промышленных приборов большой мощности: утюги, калориферы, светильники большой мощности, прожектора уличного освещения, электрокотлы и т.д.
Исполнение - "евро" с защищенными контактами.
Чтобы обезопасить от поражения током не в меру любознательных маленьких детей, розетка оснащена сдвижными подпружиненными заслонками, препятствующими свободному доступу к гнездам.
Технические характеристики:
тип таймера - недельный;
управление - электронное;
точность установки времени - 1 минута;
максимальная нагрузка - 16 А, 3600 Вт;
Сертифицировано для России и стран Евросоюза. Производитель: "Feron Company", КНР. Гарантийный срок работы - 1 год с момента покупки.
Поделиться328Вс, 8 Фев 2009 19:24
игорь.с проверить есть ли реле: просто прислушайтесь есть ли характерный щелчок в момент включения таймера ,если есть - значит реле стоит
Здравствуйте.
Проверил. Щелчок есть. И при включении и при выключении.
Поделиться329Вс, 8 Фев 2009 19:31
vnb101953 ищет новую возможность управлять освещением:
...Но может найдется более изящное решение?
Мне приходилось подробно знакомиться с техническим и технологическим обеспечением искусственного светового дня в промышленном птицеводстве (для яйценоской птицы разных возрастов).
Там основным параметром, определяющим продолжительность светового дня, является возраст птицы (как молодняка, так и взрослой птицы).
Вы же привязываете продолжительность освещения то к температуре наружного воздуха, то к идущему дождю.
Какова Ваша технологическая идея светового дня в Вашем птичнике?
Может быть все-таки таймер-розетка включает (разрешает включение) освещение по времени, а фотореле или термореле корректирует реальное включение по дополнительным условиям (по температуре, по наружной освещенности, по датчику дождя...).
Поделитесь, если не секрет, Вашим ноу-хау по организации освещения...
Поделиться330Пн, 9 Фев 2009 00:28
как бороться с подключениями к бытовой сети "сварщиков" ... законными способами.
Когда будут очередные скачки напряжения, позвоните в РЭС и "сдайте" их с потрохами.
