Может это из-за плохого качества проводов на столбах.....или ещё чегото????
может, может от большого удаления от ТП и малого сечения питающих проводов.
может плохой контакт, может слабый питающий транс, причин много....
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехническое задание
А скажите где искать причину такого падения напряжения?
Причина в нас самих. Почитайте Тех.условия, которые вам выдали, там написано, какую мощность вам разрешили. Посчитайте вашу мощность в доме. Думаю, не ошибусь, если ваша нагрузка превышает разрешённую, и так в каждом доме. Если дом за городом, то скорей всего у вас стоит КТП с небольшим тр-ром, а он не резиновый.
Нельзя сказать однозначно, что причина именно в соседях, которые перегрузили линию. Ситуацию надо анализировать в комплексе. Следующие величины и события должны быть приведены в соответствие друг другу:
- мощность ТП,
- ГОСТ на качество электроэнергии,
- надбавка напряжения в ТП согласно сезону,
- сечение ЛЭП,
- ограничение нагрузки на вводах у потребителей
- отсутствие "блатных" потребителей, которые плевать хотели на то, какая им отпущена мощность и какую они имеют право включать нагрузку.
Тогда, думаю, все будут счастливы!
Отредактировано Серый (Сб, 10 Янв 2009 13:39)
А кто этим будет заниматься? Это прерогатива той организации, которая обслуживает линии, но если учесть, в каком состоянии находятся линии, то это, мягко выражаясь, никому не нужно. Это финансы, причём немалые, это время, которое тоже стоит денег. Всё не так просто, как на словах.
Назовите хоть одного руководителя сетей, для которого все равны, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, и который думает только только о развитии сетей и о коллективе, да ему памятник при жизни надо поставить. Правда, проработает он недолго, к сожалению. У нас в сетях года четыре назад поменялся директор, тоже пришёл с амбициями, с хорошими мыслями. Перемололи, пол-года не прошло, изменился-жуть. Особенно, когда ему недалеко от дома по балде надавали. Сейчас другой директор, готовит сети типа к продаже. Карачаи скупили уже почти весь юг России. Вот так и живём, что завтра будет-неизвестно. С другой стороны, теже блатные обращаются за помощью, они ПЛАТЯТ, почему не поработать, было бы глупо в данной ситуации показывать свою гордыню.
Почему будет? Занимаются РЭС и ПЭС.
Назовите хоть одного............
Зачем же идеализировать? Никто и не говорил, что будет легко. Это проблема скорее правовая нежели техническая.
Ребят, помогите пожалуйста.. проблема такова:
Стоял выключатель комбинированный, между туалетом и ванной, двухклавишный с розеткой, потом я его решил поменять, снял, но порядок подключения проводов не запомнил (просто я чайник в электричестве) , из стены торчит четыре провода, на выключателе контактов всего три, куда что подключать, объясните пожалуйста, еще раз повторю, я полный ноль в вопросах электропроводки...
1. Начните с поиска фазного проводника (индикаторная отвёртка).
2. Затем, выкрутив лампочки из всех светильников, тестером находите нулевой проводник.
3. Эти два провода на розетку.
4. Оставшиеся проводники идут на светильники.
5. Вкручиваете лампочки на место и касаясь поочерёдно фазного проводника идентифицируете проводники по назначению.
6. Если эффект нулевой, то у Вас выключатель разрывал нулевой проводник. повторяете пункт 5, но касаетесь нулевого проводника.
Всё!
Отредактировано sergey_sav (Чт, 5 Фев 2009 18:52)
sergey_sav
спасибо!
необходимо учитывать что человек наверняка не имеет дома фазного индикатора напряжения
но он может самостоятельно изготовить контрольную лампу (правда запрещенную в электрике, но применяемую всеми как незаменимую)
лампочку возьмите мощность около 100 ватт
при помощи этой лампы, попарно проверяем каждый проводник с другими
записываем эффект и обязательно маркируем провода фломастерами разного цвета, лампы в светильниках вкручены
при наличии индикатора все было бы проще
необходимо найти общий проводник, от которого будет загораться контрольная лампа с другими тремя проводами
т.е. поочередно каждый провод подключите через контрольную лампу с другими тремя, пока не получите эффект
от одного провода в паре с другими тремя будет загораться лампа, в ниже перечисленных вариантах
в одном варианте лампа горит, нормальная яркость (яркость свечения предварительно проверьте в рабочей розетке)
в другом варианте лампа горит в полнакала и при этом загорается свет в одной из комнат, например туалет
в третьем варианте лампа также горит в полнакала и загорается свет в другой комнате, соответсвенно ванна
(при включении ванны и туалета, светильники также светят в полнакала)
общий провод может и фазным и нулевым, его необходимо подключить на один из контактов розетки и общий вывод выключателя
остальные три, первый к розетке, второй на один из выводов выключателя и третий также на выключатель
з.ы. если есть трудности с определением общего вывода в выключателе, пишите поможем...
Ребят спасибо, все сделал.
Индикатор дома валялся.. далее нашел фазу, воткнул ее в выключатель, от выключателя кинул провод на розетку, потом подсоединил к ней ноль, далее методом тыка нашел концы проводов ванной и туалета, далее розетку подключил.. правда не обошлось без пары КЗ )) но это мелочи.. главное результат - все работает!)
Электричество - сила!
| Щит или Шкаф?? | Защита и заземление | Сб, 21 Фев 2009 |
| Интеллектуальная игра - Cлова | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 30 Ноя 2010 |
