Добрый день . Может кто что посоветует. У меня дом за городом , по вечерам , зимой , напряжение в сети падает до 150 вольт, гидрофор не тянет , холодильник уже ремонтировал, в микроволновке ничего нельзя приготовить , и.т.д. Может можно чтото сделать?
Электротехническое задание
Сообщений 301 страница 310 из 368
Поделиться302Чт, 25 Дек 2008 16:46
попросить соседей снизить потребляемую мощность
а именно не использовать для отопления своих жилищ, электроэнергию
а применять другие виды источников энергии
Поделиться303Чт, 25 Дек 2008 16:57
Подобную проблему уже обсуждали неоднократно на форуме, поищите и почитайте.
Поделиться304Пт, 26 Дек 2008 01:14
Помогите пожалуйста... я студент, делаю практическую, надо выбрать вводный автомат. . Щит на котором 10 насосов по 5kBт с параметрами Pn=50A, In=94A, Icp.p=117.5A. Вот.. И как его вообще выбирать?
Поделиться305Пт, 26 Дек 2008 01:37
Antohi делится своей проблемой на своей улице:
Напряжение падает не только у Вас, но и у всех Ваших соседей.
При указанном напряжении могут работать только нагреватели/отопители да лампы в полнакала, другая бытовая электротехника полноценно и безвредно для себя не работает, причем не только у Вас, но и у всех соседей по фидеру от подстанции.
Решить такую проблему можно только организационными методами - либо ограничить всем потребителям максимальную мощность (что вообще-то уже должны были сделать электросети), либо договориться на коллективном сборе и не включать по вечерам нагреватели.
А в Вашем случае можно приобрести бензогенератор и по вечерам "гонять" его на ответственную нагрузку...
Поделиться306Сб, 27 Дек 2008 18:52
У большенства соседей действительно електро отопление, но с ними разговаривать безполезно .
Может можно поставить какойто Стабилизатор напряжения?
Поделиться307Сб, 27 Дек 2008 20:31
попробуйте
Стабилизатор напряжения Штиль R400E, R800E, R1200E, R2000E, R3000E
На передней панели расположены выключатель "Сеть" (1) - в моделях R400E, R800E, R1200E, либо автоматический выключатель "Сеть" - в моделях R1500E, R200E, R300E, и индикаторы: "ВХОД НАПРЯЖ" (2), "ВЫХОД НАПРЯЖ" (3), "Uвх>275В" (4), "Uвх<135В" (5), "ПЕРЕГРУЗКА" (6) - во всех моделях стабилизатора напряжения.
FS1 - плавкий предохранитель, SA1 - выключатель "Сеть",
K1 - реле входное, T1 - автотрансформатор, М - сервопривод,
A1 - плата измерения и управления, A2 - плата индикации, K2 - реле нагрузки.
http://www.tensy.ru/doc/r400e_manual.html
дополнительная информация
http://www.poligonspb.ru/ru-production-stabilizer.html
Поделиться308Пн, 29 Дек 2008 01:07
Вообще то надо бы узнать нагрузку, и под нее выбрать
Поделиться309Пт, 2 Янв 2009 14:10
Antohi, рекомендуемый electro стабилизатор является электромеханическим устройством, поэтому у него есть характеристика - скорость реакции на изменение входного напряжения, и эту характеристику Вы должны учесть, применяя указаное устройство у себя, в своей конкретной ситуации.
Просто мне пришлось иметь опыт работы с аналогичной конструкцией (правда, самодельной).
Дело было в советские времена и я изготовил аналогичный стабилизатор напряжения (точнее, автоматически управляемый автотрансформатор).
Собран он был на автотрансформаторе ЛАТР-9 с приводом от синхронного двигателя СД-54 с блоком автоматики и с механической связью вала мотор-редуктора с валом щеточного узла.
Устройство работало отлично при плавно изменяемых входных напряжениях, но когда где-то на линии подключался сварщик, то вся идиллия улетучивалась - аппарат не успевал реагировать на скачки напряжения (каким бы быстрым не был сервопривод, все равно напряжение на выходе успевало подняться сверх нормируемого).
В результате возникала автораскачка и возникали достаточно глубокие колебания выходного напряжения в такой ситуации.
Ситуацию спасало только то, что в те времена не было серьезной электротехники (кроме холодильника да лампового телевизора), болезненно чувствительной к колебаниям напряжения.
Поэтому Вы должны учесть причину и характер колебаний входного напряжения и выбрать соответствующий стабилизатор.
Предложенный electro достаточно прост по конструкции, надежен, но не будет ли он часто отключаться при резких колебаниях входного напряжения?
Поделиться310Пт, 9 Янв 2009 19:32
Спасибо всем за советы. А скажите где искать причину такого падения напряжения?Мне сказали что это из-за соседских отопительных приборов(действительно такое имеется) но в сёлах или даже в кваритирных домах нагрузка не меньше а напряжение держится на одном уровне.Да и соседей у меня не так много ,может домов 10 наберётся. Может это из-за плохого качества проводов на столбах.....или ещё чегото????
| Щит или Шкаф?? | Защита и заземление | Сб, 21 Фев 2009 |
| Интеллектуальная игра - Cлова | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 30 Ноя 2010 |
