.слева вверху огонёк на дневной счётчик,справа на ночной,а этот в середине внизу под цифрами
Электротехническое задание
Сообщений 291 страница 300 из 368
Поделиться292Сб, 20 Сен 2008 19:41
Володя
какая модель эл.счётчика?
если "меркурий" то чем больше нагрука, то тем больше частота мигания светодиода
Поделиться293Сб, 20 Сен 2008 22:35
СЭБ-2
А-500imp/kv-h
B-64000mp/kv-h
220 5/50/A 50Hz
ЭНЭЛЭКО 1997г
ГОСТ 26035-83
У соседей тот же самый тип эл.счётчика,у них лампочка мигает очень редко,посмотрел по всем этажам.А у нас мигает(часто-часто) даже тогда когда все электроприборы выключены.Подскажите,в чем дело???
Поделиться294Сб, 20 Сен 2008 23:45
Володя, Вы не пробовали отключать все автоматы после счетчика, чтобы быть уверенным, что действительно все отключено?
Как ведет себя светодиод в таком случае?
Частота мигания зависит от нагрузки, подключенной после счетчика, которую можно даже подсчитать по характеристике - 500 раз мигнет - 1 кВт-час через счетчик прошел.
Этот кВт-ч Вы можете взять за час или за несколько минут, если включите, например, электроотопление или другую мощную нагрузку.
В Вашем случае если так ведет себя "лампочка" на счетчике, следует выяснить:
- это с самого начала после включения счетчика так наблюдается;
- или это возникло после какого-либо ремонта электросети в квартире;
- или после приобретения нового электроустройства (холодильник, "теплый" пол...).
Проконтролируйте цифровое накопление расхода за час, ночь, сутки, потом станет более ясно.
А если есть возможность, измерьте токоизмерительными клещами ток на выходе из счетчика и сравните полученную мощность с мощностью, определенной по частоте мигания "лампочки".
Сообщите результаты здесь, может быть что-нибудь выяснится.
Поделиться295Вс, 21 Сен 2008 12:15
Отключил все автоматы,светодиод горит.Выключил УЗО,светодиод-горит.Несколько раз включил-выключил УЗО,светодиод-потух.
Включаю автоматы-светодиод начинает моргать 130раз в минуту.Включен 1 холодильник и телефон.Если включить лампочку 60Вт частота моргания увеличивается так что невозможно сосчитать.Выключаю холодильник, лампочку, телефон частота моргания составляет 60 раз в минуту.Почему после выключения УЗО светодиод всё -равно горит?Где искать причину?При ремонте квартиры,были удалены две розетки из трёх рядом стоящих,все провода от них были соединены электриком из ЖЭКа.При замене люстры в большой комнате обратил внимание фаза присутствует постоянно.При выключенном включателе.Может ли это от розеток?неисправность УЗО?Где-то пробивает провод?или намудрил электрик?
С уважением ,Володя.
Отредактировано Володя (Вс, 21 Сен 2008 12:16)
Поделиться296Вс, 21 Сен 2008 12:36
все может быть
проверьте для начало схему подключения счетчика, автоматов и узо
а также надежность контактов соединения, чтобы перемычки между автоматами были одинаково сечения
Поделиться297Вс, 21 Сен 2008 15:05
поменяйте местами провода в щитке той группы на которой сидит люстра или
ещё вариант --может быть у вас выкл. со светодиодом.
по поводу счётчика
светодиод светить может и от УЗО хоть оно и выкл. т.к. в УЗО стоит микросборка и в ней находятся электролитические конденсаторы за счёт которых светодиод светится некоторое время.
Отредактировано игорь.с (Вс, 21 Сен 2008 18:14)
Поделиться298Вс, 21 Сен 2008 18:50
Купил УЗО 2р 40А 230v -30mA ~ legrand Пожалуйста нарисуйте дураку схему простую как поставить начиная от счетчика - УЗО- Автоматы - квартира.Стоит 4 -х полюсное УЗО.
С уважением Володя.
Поделиться299Пн, 22 Сен 2008 13:41
для каких цепей УЗО то купил? 4х полюсное на какой ток? Если вышлеш фотку щита и описалово, что хочеш помогу. И судя по всему у тебя 3 фазное питание, поэтому 2х полюсное УЗО ставится на потребители. Могу выслать типовые проекты по электроснабжению квартир... Пиши в личку...
Поделиться300Пн, 22 Сен 2008 21:01
Володя написал:
Такой эффект Вы обнаружили в период, когда провода не были присоединены к лампам люстры.
Если бы было сделано по правилам (ПУЭ), то фазный провод был бы подсоединен к среднему (общему) контакту включателя (если он двухклавишный), и тогда на проводах для люстры вообще бы небыло потенциала (ни на одном).
Но у Вас на включатель приходит нулевой провод (вопреки правилам и Вы на этом попались). А фазный провод приходит сразу на патрон люстры и там потенциал присутствует постоянно независимо от положения включателя.
В принципе все можно оставить в таком же состоянии, но лампы в люстре придется менять при отключенном автомате (и также ремонтировать, обслуживать и чистить люстру).
Но можно последовать совету игорь.с, переключив провода в щитке и привести все в состояние, соответствующее правилам.
