Вопросик: Какой марки следует выбрать трансформатор тока ТА, для контроля тока на ТЭНах, с коэффициентом трансформации Ктр>30, так как у меня Imax на ТЭНах 60А, а к блоку управления тиристорами должно подаваться не более 2А.
Электротехническое задание
Сообщений 281 страница 290 из 368
Поделиться282Чт, 29 Май 2008 17:09
При использовании БУСТ работает устройство контроля тока (УКТ) для защитного отключения нагрузки при превышении установленной величины. Ко входу УКТ подключается вторичная обмотка трансформатора тока, его первичная обмотка включена в цепь нагрузки своей фазы. Максимальный допустимый ток на входе прибора не должен превышать 2 А, оптимальным считается ток 0,5...1,0 А.
Трансформатор тока выбирается, исходя из этих требований:при токе нагрузки Inom ток I2 = 0.5...1.0 A.
Для стандартных трансформаторов тока с коэффициентом трансформации I1 / 5, где I1 - ток в первичной обмотке трансформатора, диапазон допустимых значений I1 определяется из соотношений:
Imin = 5 x Inom,
Imax = 10 x Inom.
Для Вашего случая ток нагрузки Inom = 60 A, расчет такой:
Минимальный ток первичной обмотки ТТ: Imin = 60 A x 5 = 300 A;
Максимальный ток первичной обмотки ТТ: I max = 60 A x 10 = 600 A.
Следовательно для Вашего БУСТа подойдут стандартные трансформаторы тока 300/5 или 600/5.
Отредактировано drug (Чт, 29 Май 2008 17:13)
Поделиться283Пт, 12 Сен 2008 00:32
Подскажите, каким документом подтвердить и если можно укажите главу , о запрещении использования автомата в эл. щите в качестве выключателя.
Поделиться284Пт, 12 Сен 2008 01:53
А есть ли такой документ?
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. То есть использовать как выключатель в предусмотренных случаях возможно: отключение с целью технического обслуживания групповых линий, отключение для текущего или иного ремонта, аварийное обесточивание установки, ... Но это всё может осуществляться только обслуживающим или дежурным персоналом, который попусту не будет клацать клавишами...
Кстати, выделенный текст из ПУЭ 7.1.25
Поделиться285Пт, 12 Сен 2008 19:33
Спасибо sergey_sav
Поделиться286Вс, 14 Сен 2008 01:18
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подключаем новую рисоварку 220 v, 15 А китайского производства, появляется запах и дымок, переворачиваем вилку т.е. меняем фазу и ноль , вроде работает.
Поделиться287Вс, 14 Сен 2008 21:40
фаза, возникли вопросы:
- вилка с РЕ-контактом? И розетка тоже?
- такой эффект наблюдается в одной розетке или в любых розетках испытывалось?
- фраза "вроде работает" говорит о том, что прибор работает нормально долговременно?
Поделиться288Пн, 15 Сен 2008 13:07
Прозвоните мегаомметром, не замкнул ли этот китаёзский прибор на корпус...
Поделиться289Сб, 20 Сен 2008 12:19
Ребята подскажите пожалуста почему моргает посередине красный огонек при малейшей нагрузке начинает гореть постоянно .Усоседей такого нет .
Поделиться290Сб, 20 Сен 2008 12:44
где именно установлен красный огонек
