ПРИВЕТ ВСЕМ!
ДАЙТЕ ПОЖАЙЛУСТА СОВЕТ ( Я ИМЕЮ ВВИДУ КТО НЕПОСРЕДСТВЕННО САМ РАБОТАЛ ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ).
НУЖЕН РУЧНОЙ ,ПЕРЕНОСНОЙ ,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ ( МАРКА-МОДЕЛЬ-ТЕХ.ХАР-КИ ИЛИ ССЫЛКУ НА САЙТ)
Электротехническое задание
Сообщений 211 страница 220 из 368
Поделиться211Чт, 3 Апр 2008 15:56
Поделиться212Вт, 8 Апр 2008 10:59
Однажды столкнулся с такойже проблеммой ,куда девается электричество. Оказалось холодильник , который свиду работает и класно морозит, использует при этом, один киловат в час.
Поделиться213Вт, 8 Апр 2008 11:32
читайте внимательно тех.паспорт
Поделиться214Ср, 9 Апр 2008 10:43
Многоуважаемый electro я немножко не точно написал.
Я работал в доме у одних людей и они мне сказали , что ктото у них ворует электричество.
Я поставил им Меркурий 200 и заметил показания, за 2 часа работы нагорело 2000 ват .После этого мы отключили холодильник старого образца на 350 ват и за час работы нагорело 100 ват.
Вывод расход мощности был изза неисправного холодильника хотя он морозил отлично.
Отредактировано 777 (Ср, 9 Апр 2008 10:45)
Поделиться215Ср, 9 Апр 2008 14:53
Но ведь Меркурий-200 выводит на ЖК-монитор текущее значение активной мощности в нагрузке в кВт и текущие значения тока и напряжения.
По этим цифрам Вы могли бы определить, 350 или другие Ватты потребляются, какой фактический ток берет Ваш холодильник.
Может быть у него не работают реле пускового тока и тепловое и двигатель работает только на пусковом (повышенном) токе.
Кроме этого холодильник за 2 часа работы явно отключался и половину времени он не потреблял ток.
И небыло ли в это время потребление другими потребителями (лампами или др.)?
Поделиться216Ср, 9 Апр 2008 20:58
Видимо, просто где-то проводка холодильника (скорее всего, его двигатель) пробивает на массу, вот и идет утечка. Померяйте потенциал между корпусом холодильника и нулевым проводом или заземлением. Думаю, УЗО в доме отсутствует, поэтому нельзя сказать однозначно, какая неисправность у холодильника. Но это наиболее частая болезнь, старые советские этим часто грешат.
Поделиться217Чт, 10 Апр 2008 11:55
У меня была задача сделать монтаж, и я его сделал, на счётчик не было времени смотреть и определять сколько он берёт на данный момент( да и не думал я что всё найдётся так просто) попутно нашёл кто вор а дальше хозяева сами разобрались.
Поделиться218Чт, 10 Апр 2008 12:18
Конечно, если Вы считаете этот вывод объективным и бесспорным, тогда все в порядке.
Но можно и усомниться в бесспорности этого вывода.
Хотя лишь бы заказчик был удовлетворен...
Поделиться219Чт, 10 Апр 2008 13:07
Точно!
Поделиться220Пн, 14 Апр 2008 06:04
Освещение подъезда многоэтажного дома
Еще с зимы мучает вопрос - сосед достал, уходит рано и за собой внизу отключает свет в подъезде. Следующий в темноте спускается по лестнице падает натыкается на все. Решили с соседями переделать освещение. Как раз летом будет ремонт.
Как сделать так, чтобы можно было включать свет в подъезде на любом этаже и чтобы он не горел всю ночь.Какие приборы нужны и какая схема.
