Да было бы очень интересно ознакомиться с табличкой....
Что касается совмещенного нуля при использовании УЗО да, наверное, оно будет срабатывать.... Но в данном случае планирую использовать обычные однополюсные автоматы группы С или В.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехническое задание
http://electro.narod.ru/tables/current.htm не пришлось далеко ходить. все здесь есть
дело в том, что при совмещенном нулевом и заземляющем проводнике,УЗО не будет работать, т.к срабатывает даже на перехлест заземления и нуля
А тут я что то не въехал, чуть подробнее нельзя это высказывание раскрыть?
Вот нарисовал еще три схемы щита.... Как Вы считаете, верны ли они и если да то какую из них лучше использовать?
идеальный вариант схемы для вас будет такой
использование узо совмещенных с узо
максимальный ток отключения не менее 4500 Ампер
тип автоматов В
перемычки между автоматами делать без разрыва, гибким проводом сечением не менее 10 кв.мм
эл.счетик на максимальный ток не менее 50 Ампер
вводной автомат выбираете исходя из номинала счетчика
питающий и отходящий провод должен соответствовать сечению, для 50 А не менее 10 кв.мм
но совмещенные узо стоят дорого, поэтому мы заменим их одним общим узо на розеточную группу
разделение ноля с заземлением лучше производить до счетчика
наглядная схема электрощита размещена на странице
http://electro.narod.ru/download/Freeman.htm
всем привет. это всё здорово, но начинать надо с разрешённой мощности! это вопервых, а вовторых не указан метраж трасс и ещё что это за провод 3х1.5; 3х2.5 - марка? просто по применению проводов и кабелей есть очень жосткие ограничения состороны энергонадзора! и вот после этого можно составлять схемы, которая кстати тоже должна быть согласованна и утвержденна энергонадзором
марка выбирается с учетом по какому материалу, каким способом и в каких условиях будет проложен провод
делать ссылки из пуэ и снипов можно сколько угодно, а конкретно необходимо разбираться на месте монтажа
Огромное Вам спасибо за схему.
Но есть несколько вопросов.
Вопрос 1: Насколько необходимо ставить УЗО на розеточную группу и не будет ли оно срабатывать при падении напряжения или включения насоса в колодце или пилы?
Вопрос 2: Можно ли к шине РЕ подключить еще внешний контур заземления?
P/S: Не совсем не понятно как на вводе вы разделили нулевой проводник. Думаю там нужно тоже ставить клемник или какую-нибудь шинку.
Вопрос 3: Не будет ли мало автомата для кухни в 16А? Т.к на кухне стоит чайник 1500 Ват, Микроволновка 800 Ват, Холодильник и всякая мелочь на подобии миксеров. Думал использовать два автомата на 25 А. И на них разделить розетки по кухне. Т.е чайник, холодильник и микроволновка, умывальник с системой подогрева воды.
Вопрос 4: Насколько необходимо ставить отдельный автомат на умывальник с системой подогрева воды? Его мощность составляет всего 1300 Ват?
Вопрос 5: Не будет ли мало автомата на 16А для жилых комнат? Так-как зимой, возможно, будет подключаться обогреватель.
Вопрос 6: Может для освещения использовать автоматы на 16 А и тем самым уменьшить число групп освещения?
Это не марка.....Это сечение провода..... Что касается выбора провода....Тут можно спорить очень долго.... Ориентируюсь на провод с усиленной изоляцией и будет он проложен в коробе.
| Щит или Шкаф?? | Защита и заземление | Сб, 21 Фев 2009 |
| Интеллектуальная игра - Cлова | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вт, 30 Ноя 2010 |
