Ввод в дом выполнен алюминиевой проволокой к нему необходимо будет подключить щит, который буду собирать сам. Но есть вот какое но. Провод от щита будет медный, а ввод алюминиевый. Получается термопара, которая может нагреваться и приведет все это к не очень хорошим последствиям. Или соединения через орехи допускает такое подключение? Нужно ли как-то изолировать орехи от внешней среды, дождь, снег и т.д.? Как быть?
Если я правильно Вас понимаю, то Вы говорите о подводе к дому от ВЛ, который сделан алюминиевым проводом. От этого провода, который закреплен на изоляторах, Вам нужно сделать ввод к щиту, где установлены все автоматы. Так? Если так, что что Вас смущает? Не от балды же Вам советуют "орехи".
Ещё бывает требование установки вводного автомата на улице в геробоксе, в нём можете и соединить медь с алюминием (через двухполюсник).
