Уважаемые участники, расскажите с какими квартирными, котэджными электра шкафами вам приходилось работать, какие замечания по ним были, на что обратить внимание и т.д.
На выбор их сейчас очень много, пластиковые, металлические, различных конфигураций и.д.
электрощитовые различной конфигурации и назначением
для вас скорей всего применимо указать модульные электрощитовые
есть несколько советов по методу их выбора
по выбору места и помещения установки электрощита
накладные или встраевымые в стену
по внутреннему исполнению
если установка щита будет происходить в отдельной комнате (хозяйственное или подсобное помещение), лучше применить накладного исполнения, а отходящие и питающие провода уложить в короб, хорошо установить металлический с большим количеством места внутри между DIN-рейками
если установка щита происходит в жилом помещении (коридор, веранда и т.п.) чтобы соблести эстетические нормы, приходится идти на жертвы, применять встраевымые в стену щиты, из пластика и с минимальным местом между DIN-рейками
з.ы.
но вообще приходится работать с тем, что купит заказчик
указываешь ему одно он начинает юлить для него это дорого, можно например этот (которые дешевле или конечно хуже качеством)
я отвечаю конечно можно, но в мыслях прибавляю к сумме оплаты за работу
