Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Почему отключается вводный автомат ?
Сообщений 1 страница 10 из 24
Братцы, помогите решить задачу. В продовольственном магазине (небольшом)  часто отключается вводный 3- х фазный автомат . Стоял 25 А года два. Нагрузка не добавилась, но с началом лета он стал отключаться по несколько раз в день. И было от чего- на одной из фаз при полной загрузке ток зашкаливал за 25 А. Когда  нагрузку распределил таким образом : на две фазы при максимуме - по 18-19 А, на третьей 2-3 А, ничего не изменилось, все равно срабатывал.  Поставили 32 А. Автомат все равно срабатывает (после срабатывания на ощупь корпус горячий). Не могу понять-в чем же проблема ? Было б КЗ, то отключалось бы сразу. Вначале думали, что идет доп. нагрев от солнца, т.к. щит стоит на солнечной стороне, но сработки бывают (но реже) и в пасмурную погоду.  Прям парадокс какой-то!http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
а концы проводов какие? если опрессовка то возможно контакт плохой и нагрев идет, либо контакты не протянуты
Действительно задача... А может, все же где-нибудь есть еще нагрузка, про которую все забыли? Например, чайничек в подсобке, который как само собой разумеющееся у продавщиц считается...  Ибо все варианты, такие как плохая затяжка контактов, неисправный расцепитель и плохое охлаждение АВ можно отбросить, если верить вашему описанию. А чудес же не бывает. В это тоже хочется верить.
Так ведь пишет же, что меняли автомат. Не могли ж при замене не затянуть как следует, т. к. это вообще бараном надо быть.
Не так довно примерно тоже самое было только с однополюсным автоматом на освещение подвала начали разбираться и оказалось что после капитальшиков одна из скруток фазного провода мало того что не загильзована но и длина ее меньше сантиметра. Попробуй поискать может такая же хрень и у тебя в Р/К
ну почему не возможно? у нас вот жэковские когдато тоже пакетник поменяли..провода просто воткнули и слегка прикрутили..в результате чуть не сгорел новый автомат на 63А
Угу, не добавилась. Добавилась - холодильники-то автоматические! А пуск у них тяжелый, под нагрузкой - фиг клещами отловите, а вот автомат - запросто. Он подогревается постоянно рабочим током - ушел какой-то агрегат в затяжной пуск (можно, кстати, поискать, но муторно) - и опаньки.
Что делать:
1. Провести замер сопротивления изоляции, дабы исключить срабатывания по утечке.
2. Распределить нагрузки равномерно. Равномерно - это разница в фазах 20 процентов, тогда и пусковые токи лягут равномерно. И ноль, кстати, отгорать начнет попозже.
3. Исключить, действительно, подогрев автомата, ибо реально снижает порог срабатывания (хотя и не сильно, смотрим характеристики, коэффициент 1,1-1,2 но нафиг нужно). Закрыть от прямых солнечных, обеспечить вентиляцию щита.
И все чудненько заработает...
Всяко бывает. Например, под один зажим воткнут провода 2.5 кв.мм и 1.5 кв.мм, затянут хоть отвертку поломай, а контакта все равно нет  :dontknow:
А если читать рекомендации производителей автоматов и складывать вдвое зачищенную часть провода (вводить в автомат "петельку", а не конец), то все затягивается просто чудно. Не надо отвертки ломать, надо букварь читать. :-)
Ищи фазу на которой "косячок", после пробей её на предмет еле живой распредкоробки или банальной скрутки, которая вот-вот жахнет.
Или концы разных сечений в скрутку :) и в автомат, затянуть потуже :) обычно держится
