как подать на катушку 110В если взяв 1 фазу и ноль получится 220В неужели придется исп трансформатор?
лучше заменить пускатель на аналогичный только, чтобы катушка включения была на 220 или 380 Вольт, или же заменить катушку на соответсвующее напряжение
как вообще произвести подключения этого магнитного пускателя?
подробная схема с описанием была нарисована на странице http://electro.narod.ru/instructions/line.htm
только из схемы исключите концевой выключатель KS1
Схема подключения прямого пуска трехфазного магнитного пускателя состоит из: кнопок управления Пуск и Стоп; контакта концевого выключателя КS1; контакта самоподпитки К1.1 и катушки магнитного пускателя K1.
Рассмотрим направление электрического тока в работе схемы и ее элементов, при нажатии кнопки Пуск.
При нажатии кнопки Пуск: через замкнутую кнопку Стоп, контакт кнопки Пуск, катушку магнитного пускателя K1 и контакт концевого выключателя КS1, цепь замкнулась.
Катушка K1 магнитного пускателя K1 втягивает якорь, замыкает контакт К1.1, катушка становится на самоподпитку, кнопку Пуск можно отпустить, магнитный пускатель работает. При достижении механизма концевого выключателя, размыкается его контакт КS1 схема разрывается, катушка K1 отключается, электродвигатель AD останавился.
Кнопкой Стоп, можно воспользоваться в любой момент работы магнитного пускателя, для размыкания цепи питания катушки K1 и контакта самоподпитки К1.1
