1. В каких пределах регулировочный винт позволяет увеличить ток срабатывания? Какие типы автоматов обладают максимальным диапазоном?
2. Этот путь отбрасывается как самый струдновыполнмый.
3. Проведу испытания на предмет чем можно безследно снять старую маркировку. Новую можно заказать в лазерной граверной.
Выбор вводного автомата
Сообщений 21 страница 30 из 32
Поделиться21Пн, 16 Июл 2007 19:51
Поделиться22Пн, 16 Июл 2007 20:05
1. Эту инфу можно узнать только у производителя, т.к. эта регулировка установочная, а не потребительская.
2. Зря. Не так все сложно как кажется на первый взгляд. Возьмите любой однофазный автомат ИЭК или ДЭК , там три или четыре заклепки - для тренировки хватит. Цена вопроса 30-40 руб.
3. А эти вещи лучше делать вручную, если есть навыки к рисованию.
Поделиться23Пн, 16 Июл 2007 22:24
на мой взгляд, можно применить любой способ
- при изменении подстройки уставки автомата, считаю худшим вариантом, нет надежности, прийдется произвести испытания, с применением измерительных приборов, чтобы установить дополнительную защиту перед счетчиком
- разобрать и собрать автомат с новой начинкой, считаю лучшим вариантом, но потребует денежных вложений
- написать надпись, если только в специализированных мастерских, и то если они согласятся на такой носитель писать
Поделиться24Пн, 16 Июл 2007 22:34
Могу добавить только следующее, когда возникла необходимость, до делал лично, своими руками пп 2 и 3 ; п 1 отверг, т.к. не был уверен в достижении положительного результата в переходе от 16 к 25А.
Поделиться25Чт, 19 Июл 2007 17:37
По поводу надписи: если взять автомат на 40 А то цифру 4 нетрудно будет немного подтереть что бы получилась цифра 1
Поделиться26Вс, 19 Авг 2007 16:52
Уважаемый Sergonix, я так понял что у Вас груповой щиток розеток и освещения некого помещения, ИМХО в щитках должен быть принцип селективности, представте, что возникло КЗ в какой либо розетке, в этом случае у Вас сработает электромагнитная отсечка не только автомата защищающего данную группу, но и электромагнитная отсечка вводного автомата, что сами понимаете не очень приятно, потому что отключится электроснабжения всего помещения. Если у Вас ввод в щит выполен однофазный, то я бы Вам посоветовал поставить обычный ВН-63 либо селективный АД-2 300 Ма, если выполнен трехфазный ввод, то я бы поставил селективный АД-4 300 Ма, в случае с АД будет еще дополнительная защита электропроводки от утечки. ИМХО
Поделиться27Пн, 17 Мар 2008 22:42
поставил на медь 3+ 2,5 кв автомат защиты для розеток 25а проверяльщик сказал что я не прав..он требует на 20а.кабель проложен в коробе.как правильно провести расчёт(согласно какой табл. по ПУЭ)..у нас возникли с ним разногласия.я не хочу обрезать отпущенную мощность заказчику,её и так с гулькин нос.
Поделиться28Пн, 17 Мар 2008 22:46
Честно говоря, я бы потребовал поставить АВ 16А, учитывая, что розетки входят в состав стационарной проводки, а их более 16А (бытовых) Вы вряд ли найдёте.
Поделиться29Вт, 18 Мар 2008 21:34
я спрашивал про табл. ПУЭ ,по которой производить расчёт S кабеля проложенного в коробе...слава богу разобрались...а по поводу розеток разговор отдельный...от дурака не закроешься---умный не полезет
Поделиться30Вт, 18 Мар 2008 22:02
здесь посмотрите
http://electro.narod.ru/tables/
| Как подобрать вводной автомат | Общий электротехнический форум | Чт, 12 Май 2011 |
| Расчет и выбор оборудования для электроснабжения дома | Общий электротехнический форум | Пт, 1 Апр 2011 |
| Выбор автоматов и счетчика для ангара | Электроснабжение | Вт, 7 Июн 2011 |
| Автоматы вводной, групповые и прочие приборы защиты | Защита и заземление | Сб, 25 Апр 2009 |
| Выбор атомата для обогревателя! | Электроснабжение | Вт, 1 Мар 2011 |
