Например
Выключатель-разьеденитель OT32E3 32A 3-полюсный
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Схема защиты и прочее.
Например
Нет, нужен переключатель. У которого два входа и один выход.
Принцип работы такой, при наличии напряжения в сети, магнитный пускатель запитан, контакт НО (замкнут) НЗ (разомкнут), т.е. всё работает от сети. При пропадании напряжения в сети, магн. пуск. не запитан, НО (разомкнут) НЗ (замкнут) работа сети от генератора...
Переключение чисто в автоматическом режиме...
Кстати, Zybr D 340 t имеет защиту от перегрузок, а этот нет...
но вам с 25А автоматами это не имеет значения.))
Магнитный пускатель берите на силу тока примерно 40А )
Этот на 100 Ампер - довольно здоровый. На рынке есть всякие буржуйские на токи 32-40 Ампер - они меньше и в корпусе.
Технически еще можно перекидной рубильник заменить на два пускателя, подобные тем, что на Вашей картинке - это даст миниатюризацию. Выбор осуществлять слаботочным переключателем (тумблером или на DIN-рейку, ABB делает) или на одну катушку или на другую - тут подойдет даже "проходной" выключатель.
Хорошо, если генератор автоматический и то, в случае нестабильности сети (напряжение плавает около минимального напряжения катушки пускателя) возможен дребезг. В автоматических это давят установкой времени до переключения (единицы-десятки секунд), в Вашей схеме не подавишь.
Кстати, да - обязательна нужна световая индикация наличия сети и, возможно, звонок, когда сеть уже появилась, а генератор все еще крутится...
Отредактировано Slawa (Чт, 21 Июл 2011 00:14)
Всё это легко дорабатывается... Ставим Магн. пускатель катушка 12, 24, 36, 110В постоянки, диодный мост, резистор.
А вообще, если кто не заметил, пускатель после Зубра стоит... Значит напряжение срабатывания можно выставить любое...
Тоже очень легко делается)
Главное принцип работы схемы...
Отредактировано Looking (Чт, 21 Июл 2011 00:39)
| Схема дачи на обсуждение. | Общий электротехнический форум | Пт, 17 Дек 2010 |
| установка автомата перед счетчиком (требования, номинал, пломбировка) | Электроснабжение | Пн, 31 Янв 2011 |
| Правильная проводка в чердачном помещении. (горючие материалылы) | Общий электротехнический форум | Ср, 7 Апр 2010 |
