Схема защиты и прочее.
Сообщений 1 страница 10 из 15
Доброго всем времени суток!
Недавно пришлось задуматься о установке защиты на частный дом в связи с участившимися случаями выгорания бытовой техники.
Поскольку уже есть домовое УЗО и планирую ремонт в ванной комнате, зале, кухне и ещё по мелочам, то появилась необходимость поставить дополнительно несколько
УЗО (или дифавтоматов?).
Прошу совета спецов вот по каким вопросам:
1) Есть-ли ошибки в схеме ввода после счётчика?
2) Как к данной схеме привязать домовое и дополнительные УЗО? (одно на ванную комнату, второе на кухонный водонагреватель,
третье на розетки зала и спальни, четвёртое на подключение насосного оборудования отопления и водоснабжения в подвале и пятое
на уличное освещение и розетки.)
3) Обязательно-ли делать контур заземления?
4) Если можно, то дорисуйте схемку с учётом всего вышесказанного. (мне как человеку с электрикой столкнувшемуся едва-ли не впервые,
будет трудно понять без схематичного наброска).
Спасибо всем,кто примет участие!
Отредактировано kazah (Ср, 20 Июл 2011 17:39)
kazah, выкладывать на депозит - хамство.
Sorry, я не разобрался как можно прикрепить схемку...  Кстати, а как?
kazah, кстати и искать не требуется, в списке тем чуть пониже есть такая:  Как загружать изображения и фото на форуме...
Спасибо. Исправил.
Да. Много. Прежде всего, нули генератора и сети - общие. Ввод генератора и ввод сети должны идти через перекидной рубильник (или генератор, или сеть), а не автоматами.
УЗО привязать как раз просто - у вводной схемы должно быть два входа и два выхода - один под защиту, другой прямо. Вот под них УЗО и распределение и пихать. PE шины не увидел, а должна бы быть, да с заземлением.
А почему нельзя делать отдельно. Я так хочу потому-что, можно перепутать фазу с нулём когда вилку от генератора вставляешь в розетку.
Перекидной рубильник штука громоздкая (из найденных мною в наших магазинах), Чем черевато управление автоматами?
Потому, что работать не будет. Ноль на нагрузку с какой шины будет браться?
Для этих целей применяются вилки и розетки, при втыкании которых нельзя перепутать фазу с нулем. Разъемы называются...
"Встречным" включением сети и генератора.
Не аргумент. Даже перекидной ВР32 на 100 Ампер - не такая большая штука... И сразу получаем бонус по отношению к имеющейся схеме - под реле контроля будет работать и от генератора...
Что еще - посмотреть, а какую защиту рекомендует ставить производитель на реле контроля - не 25 же Ампер... Какой-нибудь автоматик 2 Ампера поставить...
Логично.
Кстати, если на генератор один хвост разъем (хотя я бы подключил напрямую к перекидному рубильнику), то можно поставить аналогичный разъем и на сеть - "перетыкание"  разъема "нагрузка" из разъема "генератор" в разъем "сеть" с успехом заменит перекидной рубильник. Но перекидной лучше - даже жена справится, если подписать "генератор" и "сеть", да и простоит дольше...
