Два вопроса по ТЭНам:
Для чего нужны на ТЭНах водонагревателей полые трубки?
Нужен был ТЭН 2КВт(1,3+0,7) на Термекс. На нем две этих полых трубки. Купил ТЭН такой же мощности, но с одной трубкой. Можно ли такой поставить?
ТЭН для водонагревателя
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться1Пт, 15 Июл 2011 12:56
Поделиться2Пт, 15 Июл 2011 14:47
Может быть Вы за "полые трубки" принимаете чувствительный элемент дилатометрического регулятора температуры, часто монтирующегося совместно с ТЭНом (он может быть регулируемый и точно настроенный на определенную температуру).
В таком случае Вам нужно искать точно тот ТЭН, который заложен в конструкции водонагревателя.
Если бы взглянуть на фото Вашего ТЭНа с трубкой....
Поделиться3Пт, 15 Июл 2011 15:14
Оказалось все проще. На сайте Thermex в каталоге запчастей написана фраза
ВНИМАНИЕ! Нагревательные элементы продаются ТОЛЬКО с АНОДом и уплотнительной прокладкой!!!
А полая трубка и есть тот самый магниевый анод для защиты водонагревателя от коррозии, причем это малый магниевый анод, есть еще и большой магниевый анод. Отдельно от ТЭНов.
Поделиться4Пт, 15 Июл 2011 17:17
Вот такие трубочки. Но это видимо для термостата, а не анод. У меня ТЕРМЕКС RZL50-VS. В нем не предусмотрен анод.
Вот я и хотел уточнить, прежде чем разбирать. Пойдет с одной трубкой, или там два термостата на каждую (там две в одной 1,3 и 0,7 КВт).
Кто знает?
Отредактировано MIHAIL (Пт, 15 Июл 2011 17:18)
Поделиться5Сб, 16 Июл 2011 01:25
MIHAIL, производитель Thermex RZL50-VS в сопроводительной инструкции по монтажу и эксплуатации настойчиво разъясняет о каждой шестимесячной смене этих трубочек-анодов запасными, которые нужно дополнительно покупать.
Т.е. это все-таки магниевые аноды для защиты от коррозии, в инструкции рассказана пошаговая технология разборки водонагревателя и замены их.
По указанной ссылке инструкцию можно скачать, если нет своей в комплекте.
