Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обо всем » Два вопроса от Не электрика электрикам.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Здравствуйте. Я не электрик поэтому заранее прошу простить за такие простые вопросы.
1. Высокое напряжение без силы тока не опасно. Поэтому статическое напряжение на волосах в 10киловольт не убивает.
Сила тока без напряжения не опасна. Просто не преодолеет сопротивление.
Нужно напряжение чтоб пробить кожный покров и сила тока чтобы нанести удар. На пример как в 220в/10А розетке. Мощность 220*10=2200ватт.
Если взять повышающий трансформатор и повысить напряжение из розетки в 1000 раз следовательно сила тока уменьшется в 1000 раз. (допустим КПД 100% для теории).
Станет ли этот ток безопасным для человека, ведь сила тока станет очень маленькой?
220*1000= 220 000 В
Х
10/1000 = 0,01 А
2200ватт Т.е. мощность станется неизменной. Получается что ток будет опасен?!
2. Когда речь идет о переменном токе то его параметры относятся к количеству электричества проходящему за 1 секунду(50герц) или для каждого его импульса(1/50)?
Первое
Будет. 0,01 А это достаточный ток для поражения. Разжать руку уже не сможете.
Это не максимальная мощность, которую способна выдать розетка. Это длительно допустимый режим по току и напряжению, на который она рассчитана. Мгновенный импульс, протекающий при коротком замыкании, например, будет намного больше.
Второе
Это уже вопрос из теории физики, а не практики электромонтера.   (Кстати, где Светлана?  :glasses: )
Весь фишак в том, каким именно понятием мы оперируем.... Если это мгновенное значение силы ток, то оно все время меняется. Каждый момент времени оно принимает одно из значений от максимального до нуля и в отрицательную сторону. Говоря о силе тока в бытовом плане, обычно имеют ввиду именно действующее значение, то есть такой эквивалент постоянного тока, при котором будет такое же выделение энергии. И тут уже от времени ничего не зависит вовсе, как и для постоянного тока.В любой момент времени принято считать мгновенную величину равную длительной. Т. е. вопрос некорректный уже. Правильно его ставить для заряда в этой ситуации.
Р. S. Ах да... надо бы её разблокировать.   :blush:   Вот я сволочь...
Отредактировано Серый (Ср, 1 Июн 2011 22:49)
Вопросы весьма вдумчивые, но категорически прошу предварительно обговаривать эксперименты.
Да, если мы обсуждаем только аспекты опасности протекания тока через тело человека. Но бывают и другие аспекты - например, если предположить, что мы сделали кожу отличным диэлектриком и у нас через нее не течет опасный ток, то остается иная опасность - воздействие электромагнитного поля (ЭМП), которое тем сильнее, чем больше приложенное напряжение. Если ток переменный, то ЭМП вызовет помимо поляризации зарядов (что тоже потенциально опасно для человеческого тела, так как нарушаются химические реакции) и протекание емкостного тока (даже через идеальный диэлектрик).
Нет, статическое напряжение прямо не убивает потому, что ограничена (емкостью поверхности диэлектрика - волос) энергия разряда. Заряд очень быстро стекает, опасность остановки сердца/лекгих статистически крайне маловероятна. И это при том, что мы ухитримся провести этот разряд через сердце/легкие, а так обычно разряд стекает по поверхности кожи.
Если есть сила тока, то уже преодолела и вот она - есть (и опасна). Тут как с водой в трубах: напряжение - напор, сила тока - она и есть сила тока, сопротивление - сужение в трубе. То есть если уже есть сила тока, то напор преодолел сужение.
220*1000= 220 000 В
Х
10/1000 = 0,01 А
Начнем с того, что 10 мА - уже опасно. Но такой трансформатор будет гораздо опаснее, потому что не содержит элементов, ограничивающих ток через человека (розетка может кратковременно отдать гораздо больше 10 Ампер) - результат будет иным - 220 Вольт в 1000 раз и поделить на тысячу Ом (сопротивление тела человека переменному току) - 220 Ампер. Автомат выбьет, но и человеку перепадет немало...
Без разницы. Просто за 1 секунду пройдет 50 раз по столько.
