Спецификация.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Друзья, подскажите пожалуйста, а лучше дайте ссылку на правильное оформление спецификации.
Смотрел в проектах спецификации, это просто ужас, каждый рисует что хочет, полная чихорда.
Поэтому прошу скинуть пример спец. которая пройдет любую комиссию.
Сейчас делаю проект по освещению одноэтажного здания. Сделал практически все, осталось составить сец-ю.
Заранее огромное спасибо!
спецификация к чертежу
представляет самостоятельный конструкторский документ и выполняется на отдельных листах бумаги формата А4 (допускается иногда выполнять на поле чертежа).
Текст спецификации может быть написан от руки, напечатан на машинке или ПЭВМ. В спецификацию вносят: номера позиций, обозначения, наименования и количество составных частей, входящих в специфицируемое изделие . Основная надпись спецификации выполняется по ГОСТ 2.104-68.
Спецификация к чертежу в общем случае состоит из разделов: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие разделов определяется составом изделия. Название каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают.
После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для дополнительных записей и по одной строке после каждого заголовка
Форм. - формат на котором выполнен чертеж детали (если чертежи не выпущены, то ставят БЧ);
Зона - для сложных чертежей больших размеров указывается номер зоны, в которой находится деталь;
Поз. (позиция) - указывают порядковые номера составных деталей изделия;
Обозначение - записывают обозначения конструкторских документов.
Наименование - указывают наименование изделия и его составных частей;
Кол. (количество) - указывают количество составных частей в изделии;
Прим. (примечание) - дают дополнительные данные, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, - массу.
Стандартные изделия записывают в алфавитном порядке с теми наименованиями и обозначениями, которые им присвоены соответствующими стандартами.
В разделе "Прочие изделия" вносят нестандартные изделия, изготовляемые по отраслям. Более подробно о заполнении спецификации см. ГОСТ 2.108-68
