Подскажите, не возникнут ли помехи на телевизоре, если я в распаечную коробку (с кабелями электрики) поставлю сплитер для TV кабелей?
TV кабели в распаечной коробке
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться2Вт, 12 Апр 2011 17:17
экран заземли
Поделиться3Вт, 12 Апр 2011 17:34
экран заземли
Объясните, я вас не понял.
Поделиться4Вт, 12 Апр 2011 19:28
Корпус сплиттера, а с ним и экранные оболочки кабелей...
Поделиться5Вт, 12 Апр 2011 23:05
Как это сделать?
Припаять кабель к корпусу сплиттера и к земле?
Что скажите на счет экранирования?
Поделиться6Вт, 12 Апр 2011 23:20
Если речь о квартире и кабель идёт с лестничной клетки от СКПТ, то не заморачивайтесь с заземлением и прочим.... Хотя и не дело паковать слаботочку в силовую коробку, но особой беды не будет, если кабель приличный.
имхо
Поделиться7Ср, 13 Апр 2011 00:24
приличный
Что в вашем понятии приличный?
Поделиться8Ср, 13 Апр 2011 02:00
В моём понятии это, например, Cavel SAT-50. Если в обычных условиях (без проверки на электромагнитную проницаемость и защищённость от промышленной частоты) прокатит и RG6 "made in noname", то в Вашем случае лучше перезаложиться... может даже и покруче взять.
Поделиться9Ср, 13 Апр 2011 17:10
Посмотрел на кабель:
DIGIFLEX RG6
Поделиться10Ср, 13 Апр 2011 17:18
Пробуйте... Для квартирной разводки вполне приемлемый кабель.
| Подскажите. Нужны ли распаечные коробки? | Электротехнические материалы | Вт, 11 Янв 2011 |
| Питающий кабель (длина, сечение, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Ср, 30 Июн 2010 |
| Проводка без использования распаечных коробок. | Электротехнические материалы | Пн, 10 Авг 2009 |
| Как заменить проводку на медную | Электротехнические материалы | Ср, 25 Фев 2009 |
