TV кабели в распаечной коробке
Сообщений 1 страница 10 из 12
Подскажите, не возникнут ли помехи на телевизоре, если я в распаечную коробку (с кабелями электрики) поставлю сплитер для TV кабелей?
http://imagehost.spark-media.ru/i3/26BC … E08AFA.jpg
экран заземли
antno написал(а):
экран заземли
Объясните, я вас не понял.
Корпус сплиттера, а с ним и экранные оболочки кабелей...
Как это сделать?
Припаять кабель к корпусу сплиттера и к земле?
Что скажите на счет экранирования?
Если речь о квартире и кабель идёт с лестничной клетки от СКПТ, то не заморачивайтесь с заземлением и прочим.... Хотя и не дело паковать слаботочку в силовую коробку, но особой беды не будет, если кабель приличный.
имхо
приличный
Что в вашем понятии приличный?
В моём понятии это, например, Cavel SAT-50. Если в обычных условиях (без проверки на электромагнитную проницаемость и защищённость от промышленной частоты) прокатит и RG6 "made in noname", то в Вашем случае лучше перезаложиться... может даже и покруче взять.
Посмотрел на кабель:
DIGIFLEX RG6
Пробуйте... Для квартирной разводки вполне приемлемый кабель.
