Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: что за прибор на фото и возможную область его применения!
Неизвестный прибор.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться1Пт, 25 Мар 2011 00:32
Поделиться2Пт, 25 Мар 2011 00:50
По Вашим фото можно предположить, что Вы имеете щиток управления 3-фазным электродвигателем 2,6 кВт. с пускателем с тепловым реле.
Область применения - управление электродвигателем с его защитой от перегрузки.
Поделиться3Пт, 25 Мар 2011 00:59
Спасибо! А не подскажите как этот прибор может применяться для бассейна?
Поделиться4Пт, 25 Мар 2011 01:30
Если Вы сможете показать фото более смотрибельные (сейчас они достаточно темные, что не позволяет детально рассмотреть другие элементы), можно будет предложить что-то более практическое.
Применительно к бассейну - можно управлять двигателем циркуляционного насоса (или другого), вентилятора, закрыванием защитных жалюзи в наружных бассейнах и т.д.
Поделиться5Пт, 25 Мар 2011 05:31
обработал, вроде какой то блок управления асинхронником, вот только зачем там промежуточное реле?
Поделиться6Пт, 25 Мар 2011 09:52
Видимо этот щиток придназначен для управления двигателем с какими-то условиями (датчик давления, уровня, конечного положения подъемника и пр.), а для датчиков нужно промежуточное реле как исполнитель их условий.
Что-то аналогичное встречал на автомобилеподъемнике винтовом двухстоечном...
Поделиться7Пт, 25 Мар 2011 19:55
Судя по надписи на крышке "mit Heinzwiderstand" - это реле защиты от перегрева (розовое). При наличии вложенных в пазы э/д термосопротивлений они подключаются к этому электронному реле, которое, в свою очередь, отключает катушку контактора при заданной Т° обмоток.
Отредактировано sergey65 (Пт, 25 Мар 2011 20:00)
Поделиться8Сб, 26 Мар 2011 00:08
Судя по этой фразе и виде на фото и было предположено, что данный щиток "с пускателем с тепловым реле" (см. п. 2).
С вашими словами также можно согласиться, но зачем тогда применено дублирование функций тепловой защиты ?
Кстати, на клеммнике Х2 клеммы 4-5 "ждут" подключения какого-то контактного датчика последовательно с контактами теплового реле и катушки пускателя (может быть и кнопок "Пуск-Стоп")
Отредактировано drug (Сб, 26 Мар 2011 00:14)
Поделиться9Вт, 29 Мар 2011 00:54
клеммы 4-5 закорочены перемычкой (видно на фото, белая вставка между ними)
т.е. подключение дополнительного датчика предусмотрено, но в данном случае он не нужен
Отредактировано Demeter (Вт, 29 Мар 2011 00:58)
Поделиться10Вт, 29 Мар 2011 11:13
Это не совсем дублирование: термореле стоит в ящике (пускателе) и защищает от перегрузки по току, а термисторы - в статоре, и защищают от перегрева. А клеммы 4-5 могут ждать любого "датчика", обеспечивающего функцию "Стоп".
| Крановые двигатели | Электрооборудование | Сб, 21 Авг 2010 |
