согласен, не договорил, все провода обжаты гильзовыми наконечниками
все равно, ПВС для прокладки в стене не предназначен, значит его использование нежелательно
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электропроводка дачного дома
Кабели АПВГ, АВВГ, ВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках.
ближе подходит. но как говорил кому как удобнее/привычнее.
1,5 мм2 - 16А - 3,5 кВт нет розеток бытовых на больший ток
Интересно автомат на сколько ампер поставите.
1,5 мм2 - 16А - 3,5 кВт нет розеток бытовых на больший ток и что вы воткнете на 2,5 мм2 - 5 кВт в розетку?
встречал таблицы без указания условий прокладки и т.д., где фигурировала велечина около 20А, а то и больше, как то не позволяет мне здравый смысл пустить на 1.5кв.мм 20А, сам же тоже не учитываю условия прокладки и т.д... но при этом беру в расчет 10А а то и меньше для 1.5 квадрата.
Отредактировано Андрей25 (Вт, 29 Мар 2011 23:23)
согласно сечению проводника
вы же знаете способы разветвления силовых кабелей, я сторонник той где от автомата до потребителя идет кабель одного сечения.
есть люди кому удобно/нравится когда до узловых точек/распред.коробок идет провод большего сечения чет отводящие к потребителям.
Ну вот опять Вы за про удобство говорите. Удобство это, конечно, важно, но есть еще и правила.
Например ПУЭ п 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
народ не придирайтесь к словам, есть розетки в тех местах где может быть такая нагрузка, а есть например группа из 6 розеток в спальне под телевизором где 1мм2 и то до фига.
или вы со мной не согласны?
бесспорно
не то что бы нравится, но есть такие потребители, как лампочки/освещение и естественно к ним идет не более 1.5кв.мм, если конечно там не стоят мощные лампы под киловат конечно, но так как с распред.коробки может еще и на розетку идти, то от автомата тяну 2.5 квадрата
лично я опасаюсь такого ответвления из-за того что в розетку(и) воткнут 4 кВт а автомат стоит на 25А и пипец....
