и разводить по розеткам выключателем, лично мне удобно мягким проводом, ПВ-3, ПВС, ШВВП, чем ВВГнг и т.п.
да и площадь при прижатии в клеммах больше у мягких
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электропроводка дачного дома
Я всегда мягкий провод залуживаю но стараюсь ими не пользоватся все больше ВВГ использую при монтаже.
кому как удобнее
1,5 мм2 - 16А - 3,5 кВт нет розеток бытовых на больший ток и что вы воткнете на 2,5 мм2 - 5 кВт в розетку?
Применительно только к "одностаканным" розеткам с автоматом 16А. Как насчёт блочных розеток или если со временем понадобится рядом припараллелить ещё розетку?
как показывает практика 1,5 мм2 хватает за глаза, но если есть предпосылки подключения мощных потребителей в одну группу то бесспорно 2,5 мм2
но мы говорим о дачном домике, что можно воткнуть в комнате на даче на такую нагрузку? если конечно не 2-3 обогревателя
вывод: зачем платить больше?
С экономил на копейку потерял на рубль.
кому как удобнее
Мягкий необлуженый или необжатый проводник расплющится в контакте розетки или автомата. Через некоторое время контакты обгорят. Ваше удобство выйдет заказкику боком.
Видел недавно такую красоту.
согласен, не договорил, все провода обжаты гильзовыми наконечниками
тут в споре истину мы не найдем
каждый решат сам.
А зачем это "если", надо делать,чтобы не было "если, да кобы"
то же правильно
