Скажите нужно ли для пароварки, максимальная потребляемая мощность которой 1800 Вт, выводить отдельную розетку?
То есть подключать на индивидуальной линии?
Подключение пароварки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться1Сб, 12 Мар 2011 17:19
Поделиться2Сб, 12 Мар 2011 17:39
Как правило, все кухонные бытовые приборы питаются по одной линии. Это типовое решение. При организации новой кухонной проводки можно заложить и более...
Поделиться3Сб, 12 Мар 2011 18:05
многое, что надо, например заземлять третий контакт, на практике же зачастую и электрочайники 2,2 кВт "прекрасно" эксплуатируются без отдельной линии и в двухпроводной схеме. Анализировать состояние вашей сети надо и затем обоснованное решение принимать, а не ориентироваться на всяческие форумы)
Поделиться4Сб, 12 Мар 2011 23:59
Kuzen, уточните, Ваша пароварка - аппарат для домашней кухни, включающийся периодически, или постоянно включенный аппарат для общественного пункта питания (с подключением к водопроводу) ?
| Проблема с подключением УЗО | Защита и заземление | Вс, 8 Авг 2010 |
| Электродвигатель пр-ва Китай | Электрооборудование | Чт, 30 Апр 2009 |
