Такое дело.....
В квартире 2 УЗО, одно на питание розеток в комнате, другое на кухне (УЗО отечественные, но забыл записать название, на 30 мА)...
Ситуация в комнате:
- При включении источника бесперебойного питания (ИБП) APC Back_UPS Pro 650, что с нагрузкой, что без нее, срабатывае УЗО, причем если тут же его ввести заново в работу, то оно опять выключается (как буд-то остается причина срабатывания), но через несколько подряд таких введений УЗО в рвботу оно включается и больше не выключается (т.е. все приборы включенные в розетку работают нормально)... Тоже самое происходит при включении компьютера, только такая проблема появляется каждое третье, четвертое включение... Такое ощущение, что такая проблема возникает с приборами с импульсным блоком питания, хотя телевизор такого явления не вызывает (но у телевизора двухполюсная вилка, т.е контакт заземления отсутствует, а у компьютера и ИБП он есть и получается из точки соединения конденсаторов включенных между фазой и нулем)... Поменял три ИБП - тоже самое.
Включал дрель, перфоратор, электрорубанок, электролобзик, пылесос, болгарку, все они с двухполюсной вилкой и все работает нормально, но стоит включить ИБП - ВСЕ...КОНЕЦ...заколебался уже ......
Причем на кухне такого не происходит...
Ноль с заземлением не перепутаны (проверял) !!!
В распределительных коробках и в резетках контакт хороший, делал сам и могу на 100 процентов ручаться.
При замыкании нуля на заземление УЗО (как и должно) срабатывает...
УЗО менять местами не пробовал, так как они очень неудобно смонтированы.... и прежде чем потратить кучу времени на этот эксперимент, хотелось бы узнать мнение о причинах у более знающих людей чем я....
Пожалуйста помогите советом !!!
Непонятное срабатывание УЗО
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться1Пн, 21 Май 2007 11:06
Поделиться2Пн, 21 Май 2007 19:09
приветствую
я сталкивался с такой проблемой в офисных помещениях
но там она сопровождалось одновременным включением нескольких компьютеров
при очередным включением проблем не было
с блоками питания такое случается
возможно у вас узо слишком чувствительно и не соблюдает правило не отключения при 0,5 номинала тока утечки
попробуйте его заменить на зарубежный прибор
тип А ток утечки 30 мА 16 Ампер
Поделиться3Вт, 22 Май 2007 11:43
Спасибо за совет, попробую заменить....правда пока незнаю когда.....ремонт идет.....
Страница: 1
| Бессистесмное срабатывание УЗО | Защита и заземление | Пн, 11 Апр 2011 |
| причина пониженного напряжения | Общий электротехнический форум | Пн, 24 Авг 2009 |
