Нет, я про то, что кардиографу может быть нужна не защита, а просто сигнал "земля".
Трубы отопления - это заземление ?
Сообщений 11 страница 17 из 17
Поделиться12Вт, 5 Окт 2010 00:27
Вообщем ясно , что ничего не ясно . Спасибо .
Поделиться13Пн, 11 Окт 2010 17:18
Кардиограф должен иметь две защиты. одна должна защищать обслуживающего врача-оператора традиционными способами.
Другая должна защищать больного с подключенными к нему в опасных местах тела электродами.
И они должны быть абсолютно развязаны гальванически с прибором, с его сетевыми цепями.
Соединение с батареей удаляет статику, ведь кардиографы приборы передвижные.
Поделиться14Пн, 11 Окт 2010 19:04
Всё бы верно, но трубы и контур могут быть "связаны" системой уравнивания потенциалов... как то и требуется по нормам..
Поделиться15Пн, 11 Окт 2010 20:27
т.к. этот прибор передвижной, он должен иметь свой отдельный контур заземления (ТТ) по тем кабинетам где им пользуются.
Отредактировано игорь.с (Пн, 11 Окт 2010 20:29)
Поделиться16Пн, 11 Окт 2010 20:40
NICHT, Ваш прибор передвижной? Если да, то логика в инструкции есть - на случайном месте обследования больного хоть какую землю бы найти.
И трубы отопления подойдут. А заземление скорее всего нужно лишь для экранирования сигнальных проводов от датчиков для устранения помех и искажений измеряемых данных, поскольку прибор передвижной и он автономный по питанию и не подключается к электросети
Поделиться17Пн, 11 Окт 2010 23:04
В этом случае полностью поддерживаю drug - для автономного питания любая железяка - экран...
| Бъет током от смесителя, труб отопления, от воды, от батареи. | Архив | Чт, 24 Июл 2008 |
| странный гул | Архив | Ср, 5 Мар 2008 |
| Помогите разобраться с землей!!! | Защита и заземление | Пт, 31 Дек 2010 |
