Пятиэтажный дом, заземления в щитах НЕТУ. Пробовал от труб отопления провести кабель на Ноль в щите - не помогло. Пробовал поменять в щите фазу с нулем - не помогло. Вызвал ЖЭУ - не помогло.
ВОПРОС -что делать А? или как заставить ЖЭУ этим заняться.
Бъет током от смесителя, труб отопления, от воды, от батареи.
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться1Ср, 16 Июл 2008 17:55
Поделиться2Ср, 16 Июл 2008 18:46
Что значит не помогло? Почесали репу, развели руки и ушли?
Оформляйте письменную заявку на имя главного инженера ЖЭУ, не примут меры - жалобу в мэрию. Наверняка есть "горячий телефон"/"горячая линия" для подобных ситуаций. Меры принять просто обязаны, а самостоятельно не стоит придумывать "заземление". ИМХО
Поделиться3Ср, 16 Июл 2008 20:41
ilon
а у вас нет рабочего или защитного ноля в этажном щитке?
если нет рабочего ноля ,то после 18.00 вызовите "аварийку"
если нет защитного то в домах построенных до 2001 года (защитный ноль) и не предписывался и не предусматривался ни ПУЭ ни СНиПами и заставить ЖЭУ смонтировать защитный ноль вы вряд ли сможете.
по крайней мере пока нет механизма т.е. зокона в отношении зданий возведённых до 2001 г.
Поделиться4Ср, 16 Июл 2008 20:43
Спасибо, Попробую
Поделиться5Ср, 16 Июл 2008 21:19
Простите, но речь идёт не о реконструкции системы питания, а об устранении потенциала с труб в квартире. Поэтому никого "заставлять" делать заземление и не надо... Первое, что надо сделать - это найти "умельца", который повесил корпус СМ или водогрея на водопроводные трубы. ИМХО
Поделиться6Ср, 16 Июл 2008 22:21
так у него про это несказано, может вы попутали с другим сообщением?
Поделиться7Ср, 16 Июл 2008 22:25
Может название темы тоже прочитаем?... Или и так всё ясно?
Отредактировано sergey_sav (Ср, 16 Июл 2008 22:25)
Поделиться8Ср, 16 Июл 2008 22:29
да косяк.
я просто прочитал сообщение,а саму тему и не прочитал.
поэтому начал про рабочий и защитный ноль спрашивать
Поделиться9Ср, 16 Июл 2008 22:40
в принципе "умельца" можно вычислить так:5 этажей один из них ваш остаётся 4.
пройтись и поочерёдно выключать и включать по стояку каждую из 4-х квартир,а кто-то дома с цешкой сидит смотрит когда потенциал изменится--вот вам и "умелец".
правда если "умельца" последним найдёте то с другими 3-мя соседями и поругаться может случится.
Поделиться10Чт, 17 Июл 2008 04:16
ilon объявил тему:
Если действительно есть уверенность, что это результат творения "умельца" (но он-то подсоединился либо к водопроводу, либо к отоплению, а эти сети объединены только в подвале), то по одному из трубных стояков течет рабочий ток его нагрузки.
Нужно токоизмерительными клещами в подвале охватить каждый стояк и найти тот, по которому течет ток.
Затем на разных этажах по добрососедски также измерить этот стояк и можно определить, с какого этажа начинается токопротекание.
Эксперимент показывает, что ток течет только вниз от точки соединения с электросетью.
