Уважаемые специалисты, объясните пожалуйста, принцип работы Реле контроля напряжения?
Реле контроля напряжения используется как дополнительный контроль (ведь если есть УЗО и автомат, необходимость отпадает)?
Они еще разделяются по ампертражу, это для сохранения селективности (больше чего должно быть и УЗО, и Автомата или только Автомата)?
Вопрос по "Реле контроля напряжения"
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться1Вт, 9 Фев 2010 17:19
Поделиться2Вт, 9 Фев 2010 17:43
УЗО, автоматический выключатель, реле контроля напряжения - вещи не взаимозаменяемые, каждый аппарат выполняет свою функцию.
Набрав в поисковике "реле контроля напряжения" можно получить исчерпывающую информацию.
Например, http://www.meandr.ru/products/products.html#RKF
Поделиться3Вт, 9 Фев 2010 17:46
Конкретно по применению приборов Как защитить квартиру
Поделиться4Вт, 9 Фев 2010 20:49
Вот за эту статейку, отдельное спасибо.
Поделиться6Ср, 10 Фев 2010 02:57
А при чём тут молниезащита?
Поделиться7Ср, 10 Фев 2010 23:32
Намекаю, что мало контролировать превышение напряжения от фазного к линейному - неплохо еще и высоковольтные импульсы отсекать.
Поделиться8Ср, 10 Фев 2010 23:55
Намекаю...
Предпочитаю отвечать на поставленный вопрос...
| Реле контроля напряжения и уровня жидкости | Электрооборудование | Сб, 29 Ноя 2008 |
| Реле напряжения для квартиры | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Окт 2009 |
| Схема защиты от исчезновения фазы. | Электрооборудование | Сб, 25 Дек 2010 |
| Крановые двигатели | Электрооборудование | Сб, 21 Авг 2010 |
| Зануление телекоммуникационного шкафа с ИБП | Защита и заземление | Пн, 28 Мар 2011 |
