монтаж в кабель- канале
Сообщений 1 страница 10 из 16
Люди добрые, подскажите.
Как правильно и аккуратно мне протянуть одиночный кабель  2*2,5 в пластиковом кабель канале?
Каким кабелем удобнее? Размеры кабель- канала? Как быть  с углами ?
В общем монтаж.
Углы подгоняются крышками.Кабель любой. Кабель канал бери с запасом(что бы 2 кабеля влезло).Сейчас продается разная фурнитура для каналов (повороты,сгоны и т.д.).
верно, есть большое множество различных комплектующих для кабель-каналов
http://www.neon-spb.ru/html/products_pictures/aks_mm.jpg
но чаще всего встречаю комплектующие для кабелегонов большого размера, для установочных изделий
в принципе можно аккуратно сделать угла и повороты, при помощи бокорезов, ножовки по металлу и надфиля
Я бы сюда добавил нож.
Сам же последнее время использую, в основном, маленькую болгарку - очень удобно!
Если один провод достатачно кабель-канала 16*16.Провод лучше плоский ВВГ(он лучше улаживается ,чем например НУМ .Проверено опытом).
С недавнего времени начал делать так: вместо кабеля использую провод ПВ-1, и прокладываю его к коробе. По цене дешевле выходит.
Если провод один, достаточно 10*10.
Не солидно это как-то...   К тому же ПУЭ...
:confused:
ГОСТ на электропроводки допускает (в ПУЭ искать не стал)...
Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах.
Согласен, поэтому сначала написал, что несолидно как-то, а потом вспомнил ПУЭ, в котором иногда говорится о кабелях без упоминания проводов.
К тому же, ИМХО, тянуть кабель проще, чем 3 провода.
Отредактировано kokoko (Вс, 17 Янв 2010 23:55)
Кабель канал подбирайте с учетом выбранного кабеля, учитывая поворот. Придерживаюсь мнения запила пилочкой.
