Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » сторонее напряжение на соседних проводах?
Сообщений 1 страница 10 из 11
Менял в квартире проводку:
в первом случае переносил выключатель - ставил двухклавишный, при этом на отключенном выключателе (без нагрузки) на одном из двух выходных проводов было замечено малое напряжение (индикатором и тестером) что это? пробивает изоляцию или фаза наводит сторонее напряжение на соседнем проводе?
во-втором случае менял две розетки и освещение с Al на Cu, поставил трехжильный медь 2,5 кв. ноль и фазу подключил, землю пока некуда (позже протяну с щитка), так вот на неподключенной никуда "земле" на одной из розеток то же молое напряжение - индикатор слабо светит.
что за беда такая? как устранить?
на розетке такая беда исчезнет когда подключите заземление
на выключателе не совсем понял
но все это наведенное напряжение, в принципе оно безвредно, если прикоснуться руками оно исчезнет (не стоит этого делать, если у вас нет достаточного опыта), заизолируйте концы этого провода с двух сторон
главное чтобы эта наведенка не оказалась на корпусе светильника или бытового прибора
labr столкнулся с задачей:
Если в патроне была лампа, то это, скорее всего, фаза пришла через лампу.
    На проводах, идущих параллельно фазному проводу (рядом с ним) и не подключенных к нулю или земле, как написал electro, всегда присутствует "наведенное" напряжение, регистрируемое неоновыми индикаторами.
    И в этом случае важно понять, "наведенное" это напряжение или оно от гальванической связи с фазным проводом...
На одном объекте вешали бра,включаю выкл. выбивает вводное УЗО.Осветительная группа на 1пол автомате. ABB C10 , мигерим мегометром-изоляция в порядке...Пока просто не поключили "землю" но тоже не вариант.
проверьте подключение нулевого проводника
часто делают ошибку
В смысле?В щите провод Ре к шине N?
в том смысле
все ли у вас выглядит вот так http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
проследите за нолем
откуда и куда приходит, иногда цепляют приходящий ноль на шину, потом на узо, а после опять на эту же шину
Уважаемый Электро!
Замечательная схема http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
А не могли бы Вы указать такую же схему с 2мя, а еще лучше, тремя узо после входного. И какие параметры этих узо для сохранения селективности.
давно не рисовал такие, есть вот эта http://electro.narod.ru/download/Freeman.htm
но не то что вы хотите, как нибудь посиджу порисую
Обычные индикаторы часто показывают наводку... по поводу розетки, не то что бы малое напряжение, а так...
