Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Подключение двух электродвигателей
Сообщений 1 страница 10 из 17
Может кто подскажет или нарисует схему подключения двух электродвигателей находящихся на разных группах, но запускающихся одной кнопкой?
сйчас по подробнее имеется приточная вентиляция (двигатель висит на одной группе) и имеется вытяжная вентиляция (двигаель висит на другой группе) как сблокировать магнитные пускатели чтоб при пуске ( нажатии одной кнопки) включались два двигателя одновременно).
Может схему кто нарисует или на словах расскажет. Пожалуйста очень надо.
Это проще, а то рисовать лень...
Двухкнопочный пост (пуск/стоп) управляет первым магнитным пускателем (первого двигателя). Такую схему найдёте без труда. Дополнительной контактной группой на этом пускателе замыкается цепь питания катушки второго пускателя, который в свою очередь выдаёт питание на второй двигатель.
Так я понимаю?
Наверно где то я запортачил........ :blush:
Так я понимаю?
Не параллельное включение катушек МП, а управление одного МП другим без самоблокировки.
Mixail_om, Исходя из Вашей схемы сделайте следующее.
    Начертите две отдельные схемы управления двумя двигателями.
    В схеме второго двигателя кнопку "Пуск" SB1.2 замените на блокирующую кнопку первого пускателя КМ 1.2.
    Удалите из схемы Блок-контакт второго пускателя КМ 2.1, пускатель будет включен за счет блок-контакта первого пускателя и работать только тогда, когда включен первый.
    Но если тепловая защита автомата QF2 отключит второй пускатель, то первый все равно продолжит работу в одиночку.
    Если же отключится первый пускатель, то остановятся оба.
    Эта рекомендация исходя из Вашей схемы.
вот это подойдет
Нужна схема подключения двух электродвигателей
Так я понимаю?
66 % на то что такая схема "шандарахнет" при включении автоматов, если перепутаете фазировку. Кнопку Стоп SB1.1 можно будет отправить на помойку.  Мне кажется проще всего запараллелить две катушки и не морочить голову. Так будет надёжнее.
Отредактировано Серый (Чт, 6 Авг 2009 19:13)
Я тож так думаю запаралелю я две катушки и все.
Спасибо всем БОЛЬШОЕ!!!
Mixail_om решил для себя:
Но только не по схеме на Вашем чертеже в топике 3, там заложена бомба в перемычке силовой части схемы!
