Здравствуйте, помогите, пожалуйста.
Мне нужно из коридора, в котором есть розетка, провезти в ваннуй, в которой нет розетке, саму розетку, при этом в коридоре дожна остаться рабочей розетка. Коридор и ванную разделяет небольшая стенка, на которой и установлена сама розетка.Как мне это сделать??????
Монтаж розетки из коридора в ванную
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться1Сб, 11 Окт 2008 15:34
Поделиться2Сб, 11 Окт 2008 17:12
аккуратно пробейте стену перфоратором
лучше со стороны ванны (чтобы кафель не отвалился), в нужном месте
и шлейфом подключите от рабочей розетки в коридоре
только заземление подсоединяйте при помощи установленной внутри клеммного соединения
чтобы было ответление, примерно как на рисунке
Поделиться3Вс, 12 Окт 2008 11:48
в розетках, при соединении нескольких посредством шлейфа
фазные и нулевые проводники соединяем на зажимных контактах
а вот заземление правильнее будет соединить сначала в клеммном соединении, например ВАГО
а потом уже подключаем заземляющий контакт в розетке
т.е. в случае демонтажа розетки, заземляющий контакт был без разрыва
