Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Автомат, ввод сверху или снизу?
Сообщений 1 страница 10 из 32
Многие кто знаком с электрикой встречался с подключением автоматов (особенно в "хрущевках") снизу....
Теперь общими правилами подключают только с верху, (вход верх,выход низ)
Встречаю до сих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу, как это объяснить не понимаю?
.Sergey_70 IV гр.доп. написал(а):
Встераю досих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу,как это обьяснить не понимаю
понимать тут нечего современные автоматы, не имеют разницы запитки, хоть сверху, хоть снизу
но судя по нашей логике, лучше сверху  :rofl: , с учетом что неподвижный контаткт там
но на работе у нас
в одном офисе стоит Siemens запитка снизу
в другом Merlin Gerin запитка сверху
Делают просто как удобно, часто не хватает длины кабеля, поэтому подключают куда дотягивается. Это наиболее частая причина, когда в условиях производства делают как быстрее, а не как правильно.  :canthearyou:
Хочется добавить, что любой коммутационный аппарат предусматривает отключение сверху вниз( хоть обычный выключатель, хоть ВН,РВ, МВ), ввиду подачи напряжения сверху. Хотя у нас в городе есть ТП( я постараюсь выслать фото), так чтобы заменить ПК на тр-р, надо гасить всю ТП ( вернее, одну секцию шин ), ввиду того, что питание приходит снизу через ПК, ВН на шины.
Встераю досих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу,как это обьяснить не понимаю?
Наверное эти электрики, были когда-то шоферами или трактористами, за пьянку их выгнали- они стали электриками.
el18 пишет:
Если бы было предположено наоборот - можно было бы согласиться, а в указанной хронологической последовательности либо невозможно, либо не надолго...
   А если говорить насчет ввода снизу/сверху - при общем трехфазном автомате, с которого делается распределение на однофазные группы автоматов гребенками, даже на форуме как-то были выложены фотографии с перепутанными "высотными уровнями".
   И это вряд ли зависит от возраста электрика, неграмотным может быть человек любого возраста. Хуже, если так делается по убеждению...
В продолжении темы подключения проводов сверху/снизу:
    гораздо чаще приходится встречаться с подключением выключателей света, когда даже в одной группе рядом установленных выключателей один из них включается нажатием клавиши вниз, а в другом надо нажимать клавишу вверх.
    А ведь очень логично было бы включать нажатием вверх, выключать - вниз.
    И такая ситуация с непредсказуемым направлением воздействия на клавишу выключателя участилась после массового перехода на так называемый "евростандарт", когда выключатели начали устанавливать в нижней части стены, а не на уровне глаз человека.
       В одном учебном заведении пришлось увидеть огромные красные кляксы на панелях выключателей, оказалось так было отмечено выключенное положение, в котором нужно оставлять выключатель, уходя из аудитории (вдруг сейчас нет энергии, а потом ее подадут и свет будет гореть всю ночь)...
      Так как же должны быть установлены выключатели? Как будет правильно?
лично я стараюсь делать подключения всегда сверху
так удобнее в обслуживании и привычнее, но случаются безвыходные ситуации, когда нет возможности
приходиться мудрить и выкручиваться
на импортний аппаратуре вход снизу на нашей сверху
Многие кто знаком с электрикой встречался с подключением автоматов(особенно в хрущевках) с низу....
Часто закупаю трёхфазные вводные щиты в "связь инжиниринг", ввод сверху только на вводном автомате, все остальные через гребёнки снизу. Неудобств с этим вроде никаких, да и люди в этой компании не трактористы. Но сам всегда при сборке щитов делаю ввод сверху, привычка))
