Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Как сделать контур заземления?
Сообщений 51 страница 60 из 154
51
а вы поговорите с соседями и объясните последствия--вряд ли,но может что-то изменится.
Соседи... быстрее на стену залезут, чем сделают то, что их не колышит... Увы... На 3 опорах из 15 и в ТП сделано заземление нейтрали. Про качество заземления на опорах не уверен. Можно ли тогда использовать систему ТТ для заземления электрооборудования в мастерской? Сеть в доме однофазная.
<alex_117> написал(а):
при отгорании нейтрали в ТП, через защитный провод пройдет ток, равный потреблению всей деревни в случае обрыва нуля.
Именно это и может произойти... :(
А, так как защиты на земле нет, то спалить провод, соединяющий контур заземления и земляную шину в щитке, запросто...
Совсем не запросто. Только в случае не симметричной нагрузки будет большой ток. Грубо говоря, если только треть домов, сидящих на одной фазе, врубят свои приборы в розетки, чтобы создать ток в нулевом проводнике, способный погубить Ваше ЗУ и заодно домик в деревне...
Когда 17 домов висят на 1 фазе, а только остальные 13 распределены по двум остальным фазам... Все равно рискованно...
Систему ТТ все равно нельзя использовать?
Напряжённо, согласен. Я имел в виду то, что чем равномернее нагружены фазы, тем меньше будет ток в нулевом проводнике, не зависимо от того сколько домов и какие нагрузки в них используются.
Ну а ноль в ТП, как и фазы отгорать не должны, за этим следят сети (или должны следить... :tomato: )
ВЛ 1969 года "постройки", почти везде места соединения провода А-16 на изоляторах... покрылись мхом... И нейтраль, которая идет до опоры (5 по счету от ТП) распеделения фаз, соедниняется между собой раза 2... Вроде хотят СИП поставить, да все никак...
ТТ в быту, тем более на удалении от ТП использовать опасно, автомат не сработает (дальнее короткое).
А что-бы избежать посадки всей деревни на твой контур при обрыве нуля, соединяй контур и рабочий ноль после вводного автомата.
При обрыве рабочего нуля на линии или на ТП вводной автомат отключиться от тока небалланса идущего на твоё заземление.
Удачи.
А вот после вводного АВ с какой целью ноль на землю? И что это за система?
Это не система, это защита от нерадивых электриков, которые обслуживают Тп, ВЛ и их контура заземления. Россия... блин...
Удачи.
Отредактировано CergeyB2006 (Сб, 11 Окт 2008 22:35)
В ПУЭ говорится, что систему заземления ТТ допускается использовать, если нет гарантии в надежности питающей линии. Воздушные линии в деревнях не внушают доверия, не так ли? Лично я не надеюсь на все питающие линии, даже сделаные мной, так как они подвержены большому количеству внешних воздействий. Также в ПУЭ говорится, что при применении заземления по системе ТТ, для защиты от косвенного прикосновения должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
Я тоже долго рылся в Интернете по поводу защитного заземления, в итоге сделал по системе ТТ с УЗО. А после увиденных  противоречивых и смертельно опасных советов на форумах и некоторых сайтах электромонтажных компаний с лицензиями, по защите от поражения электрическим током в частных домах выложил  здесь  мой вариант, как я сделал проводку и защитное заземление в частном доме.
От замыкания фаза фаза или фаза нейтраль защищают автоматы.
Во всех остальных случаях от косвенного и прямого прикосновения, утечки и замыкания фаза земля, и даже утечки и замыкания нейтраль земля, чистого нуля особенно на ВЛ не бывает, защищают УЗО, обратите внимание не "защищает", а "защищают".
При такой схеме не нужно сильно париться с заземлением и во мгого раз безопасней чем в TN.
Для компьютеров и другой электронной техники заземление по системе ТТ будет чистым, а не с мусором от всех потребителей как при повторном заземлении нейтрали, которое к тому же может быть опасным при кустарном исполнении.
Отредактировано Землянин (Пт, 31 Окт 2008 15:12)
