Безопасность
Сообщений 1 страница 10 из 15
Меры пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий
http://electro.narod.ru/safety/fire.htm
Скажите ,пожалуйста,где можно найти инструкции по технике безопасности для электриков?
[Давно мучает вопрос.Существует система TN,в качестве защиты от косвенного прикосновения применено автоматическое отключение питания. Зачем заземлять корпус (допустим электродвигателя),в качестве повторного заземления?Но это "рекомендовано",но не обязательно
есть такая книга
Правила Техники Безопасности, в книжных магазинах городов она точно есть
хотя основное правило не знаешь не лезь
как говорится на робота надейся а сам не плошай
к стати на двигатель обычно узо не ставят, а только тепловое реле
это стационарная нагрузка и ее необходимо помимо защитного провода в составе кабеля, подключать к видимому защитному заземлению
прибор (защита) может и не сработать, по причине выхода из строя, а повторное заземление видно всегда, и главное надежно
Под понятием "автоматическое отключение питания" я имею ввиду  не УЗО , а отключение питания коммутационным аппаратом при замыканиях и сверхтоках. Если можно,подскажите ссылочку на пункт Правил.
зануление обеспечивает защиту от поражения электрическим током при замыкании на корпус за счет ограничения времени прохождения тока через тело человека и за счет снижения напряжения прикосновения
т.е. автоматическое отключение может сработать не сразу вследствие недостаточности тока на отключение, а человек уже может коснуться и ему хватит 0,01 Ампер
Зануление само по себе не может ограничить время прохождения тока через тело человека,это обеспечивается быстродействием коммутационного аппарата и соответствием его параметров параметрам сети,не зря Правилами нормирована кратность тока кз к номиналу коммутационного аппарата.
немного не точно выразился, зануление снижает ток прохождения через тело человека, если не сведя его почти к нулю
А кроме всего этого есть еще напряжение прикосновения, величина которого напрямую (правда нелинейно) зависит от расстояния от точки прикосновения до точки заземления
