Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы.
ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться2Пн, 21 Мар 2011 22:36
ЛЭП 110 кВ на таком расстоянии безопасна.
Поделиться3Вт, 22 Мар 2011 11:38
Ситуация несколько переменилась: на дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Заключение удостоверяет, что земельный участок под домом соответствует Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03, Санпин 2.1.2.1002-00, Санпин 2.2.1.2.1.1.1076-01, Санпин 2.1.7.1287-03, ГН 2.2.5.1313-03 , Санпин 3.2.1333-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.020-94, Санпин 2.2.4/2.1.8.055-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.799-99
Пожалуйста, подскажите, эти документы подразумевают что ЛЭП находится на безопасном расстоянии?
Поделиться4Вт, 22 Мар 2011 14:08
Slava_Voronezh спрашивает совета и пишет, что на предлагаемый дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение о благополучности его и соответствии СанПинНормативам со ссылками на 10 документов.
Уже одно это должно настораживать нового покупателя такого проблемного участка с домом.
Кто из жителей, имеющих дома в зоне ЛЭП, заготавливает дюжинами оправдательные документы ?
Скорее всего продавец уже получал отказы покупателей, опасающихся "сомнительной близости", поэтому заготовил эти оправдательные документы.
А учитывая то, что жильцы будут жить в доме и на участке постоянно , а не наездами, быть постоянно в зоне повышенной напряженности электромагнитного поля я бы не рискнул, к тому же еще индивидуальная чувствительность у людей разная, особенно у детей, да к тому же в голове частенько будет возникать сомнение...
И кому это выгодно, что мы выигрываем этим приобретением ? К тому же потом и не продашь, если все-таки прижмет...
Поделиться5Вт, 22 Мар 2011 14:46
А разве такое заключение выдается не для каждого нового дома? Ну а Вы для себя купили бы там квартру?
Отредактировано Slava_Voronezh (Вт, 22 Мар 2011 14:51)
Поделиться6Вт, 22 Мар 2011 15:25
Скорее нет, чем да....
Поделиться7Вт, 22 Мар 2011 15:50
6.3 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
, т. е. у Вас расстояние как для ЛЭП напряжением в 10 раз больше, что не может не обнадеживать.
СанПиН 2.1.2.1002-00 с 10 июня 2010 г. утратил силу, вместо него СанПиН 2.1.2.2645-10
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения
промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.
ЛЭП-110 кВ на расстоянии 50 метров не может создать таких полей. Остальное просто лень уже искать. Может сами? А лучше, если сомневаетесь, купите жилье где-нибудь в другом месте, спокойнее будет. Или для Вас
принципиально?
Поделиться8Ср, 23 Мар 2011 00:42
Линия двухцепная - 3 фазы и 2 параллельные воздушные линии (слева три и справа три). Седьмой сверху - грозозащитный трос. В принципе, ничего страшного не вижу в покупке такого дома. Даже наоборот, ссылаясь на мнимую повышенную напряженность электрических полей, можно сбить цену. Вообще, под самой ЛЭП и в ее охранной зоне запрещено что-либо строить, но приветствуется разбивание огородов-дач, т. к. почва не зарастает бурьяном и нет опасности пожаров, провоцирующих короткие замыкания. Построенный дом в охранную зону не попадает и ему ничего не грозит. Падения опор ни разу не видел.
