Оборудование электроучастка
Сообщений 21 страница 30 из 72
21
Денег не дают. На всем экономят, гады. Хотя это не экономия, это дурдом. Да и писал уже
lomata написал(а):
надежнее
Приношу свои извенения сам тему поднял и слинял.
1. По теме СИз - естественно все укомплектованно и поверенно. Сча как раз повезу основной комплект в поверку.
2. По мегегерам я так понял в основном люди привыкли "динамо крутить". Но мне как то больше хочется что нибудь более современное, кто нибудь пользовался и может подсказать проиводителя. Желательно просто и надежно.
3 Трансы 6-0.4 обслуживаем сами, и в принципе обслуживать там вроде как особо нечего. А на проверку масла и все отсальные регламентные работы нанимаем контору. Так дешевле. Кстати вопрос по серии "Эектрон" реально их ремонтировать или только замена?
4 Интересует все таки прибороне оснащение участка. Вот к примеру межвитковое в двигателе найти с помощью чего можно?
lomata Мы пользовались моделью E6-24/1 он с аккумулятором,заряжается от сети через адаптер.Диапазон от 500 до 2.5 тыс вольт.меряет аж гигаомы
Отредактировано Волченок (Пт, 28 Май 2010 09:00)
Спасибо, учту.
Применяется измерительный мост с магазином сопротивлений. Удобнее когда все в одном корпусе. Диапазон сопротивлений магазина зависит от параметров двигателей, которые мерить собираетесь. Например, при измерении сопротивлений обмоток двигателей постоянного тока большой мощности (электровозных) учитываются тысячные доли ома, при измерении сопротивления обмоток электродвигателей малой мощности (до киловатта) можно учитывать только десятые доли.
Наверное, это другая модель - не  Е6-24/1, а Е6-24, этот больше нравится.
Технические характеристики мегаомметра Е6-24/1
•Испытательное напряжение 100; 250; 500; 1000 В
•Диапазон измерений до 1 ГОм
Испытательное напряжение, 500; 1000; 2500 В
Диапазон измерений до 10 ГОм
Про мегеры в принципе понял. Бюджет выделели порядка 200 т.р. Чего еще подкупить посоветуете?
Необходимый инструмент для электрика и домашнего мастера
http://electro.narod.ru/images/instr_box.jpg
http://i068.radikal.ru/1004/c6/f3b243320996.png
Каждому!
Ну бокс зачетный конечно, но мои парни на дежурстве с таким шарится устанут)))) Про инструмент то понятно, я если честно думал про приборный момент комплектации участка. Вот к примеру стенды испытательные для тепловых реле, съемники для замены подшипников в двигателях, ну и так далее.
На дежурстве шарятся так - индикатор на шею, плоскогубцы в карман, в руки отвертку. Идти по цеху надо не спеша, переваливаясь с ноги на ногу, а то уважать не будут.   :hobo:
Уже ж писал...
Серый написал(а):
стенд типа УСХА, МИИСП или 13УН1.
Но это старенькие, а новеньких еще не видал. Для тепловых реле и самому можно соорудить, если знаешь методику их проверки (вентилятор, источник тока с регулятором, амперметр, секундомер).
