Военные (в отличие от цивильных) ПТЭЭП запрещают использование однополюсных указателей напряжения. Я думал, что из чистой вредности. И нарушал. Пока меня не "приложил" весьма чувствительно один из экземпляров. Замер мегомметром сопротивления резистора из отвертки показал 200 кОм (чтение документации показало, что в таких горе-заводских индикаторах ставятся самые дешевые и нестабильные резисторы - угольные). С тех пор нарушаю, но с оглядкой - меняю у купленных отверток-индикаторов резистор на отечественные МЛТ предписанного правилами сопротивления и мощности. То, что "приложило" не одного меня косвенно подтвердила одна продавщица, категорически отказавшаяся (вопреки закону о защите прав потребителей) проверять продаваемый индикатор. "Они же бьют!!!" - и ужас в глазах...
Бьют ли током однополюсные указатели напряжения (отвертки-индикаторы)?
Сообщений 1 страница 10 из 102
Опрос
Поделиться1Вс, 3 Окт 2010 10:39
Поделиться2Вс, 3 Окт 2010 12:03
При контроле неонкой в сыром помещении (подвале) всегда ощущаешь ток, т.к. при таком измерении протекает ток более тока чувствительности человека (видимо, более 2 мА.)
Аналогично и батарейкой по языку -
Индикатор пропускает емкостной ток через организм (рука - ноги), резистор и контактное сопротивление "контакт индикатора - рука". Последнее меняется при мокрой руке, нежной, мягкой, сдобренной кремами - в сторону значительного уменьшения.
И даже при наличии алкоголя в организме, а также у тех, кто охвачен страхом (когда "и ужас в глазах", то сопротивление организма очень резко снижается, т.е. он становится значительно чувствительнее к микротокам).
Отредактировано drug (Вс, 3 Окт 2010 12:13)
Поделиться3Вс, 3 Окт 2010 12:31
да, если какой-либо частью тела иметь контакт с "землёй"
Поделиться4Вс, 3 Окт 2010 15:58
игорь.с Ага,стоя по колено в затопленном подвале
Поделиться5Вс, 3 Окт 2010 20:31
Еще как бьют. Сам пользуюсь ими только для проверки напряжения в розетках, люстрах итп, но никак уж ни в РП\ТП или влажных помещениях.
Поделиться6Вс, 3 Окт 2010 21:49
Не всегда, drug. Я меняю резистор на больший, чем предписанное ПТЭЭП сопротивление изоляции 500 кОм - и меня не лупит.
Из заводских безопасен без переделок ПИН-90. А по поводу китайских отверток меня мучают сомнения, не на 110 Вольт ли они рассчитаны...
Отредактировано Slawa (Вс, 3 Окт 2010 21:51)
Поделиться7Вс, 3 Окт 2010 22:27
Slawa Китайские отвертки рассчитаны на китайцев,если что случится, страна не заметит потери бойца.
Поделиться8Вс, 3 Окт 2010 22:42
Ни разу не било при контроле индикаторной отверткой - может, просто пока везет. На улице при ярком солнечном свете практикую касание второй рукой за корпус проверяемого ящика либо гарантированный "ноль". Повторюсь: пока везет.
Поделиться9Пн, 4 Окт 2010 00:16
NAIVE пишет:
...Ни разу не било при контроле индикаторной отверткой...
Скорее всего у Вас индивидуальное высокое сопротивление Вашей кожи на руках.
Для проверки этого помойте руки с достаточным промачиванием кожи, а затем сразу после вытирания проверьте наличие напряжения при солнечном свете - может быть подключаться второй рукой к корпусу и не понадобится.
"Ни разу не било" - я не говорю о том, что током бьет при проверке индикатором неоновым. Просто при работе в сыром помещении или при касании за корпус в такой ситуации чувствуется протекание тока - легкий подогрев пальца, легкое пощипывание в месте касания, некоторый дискомфорт - нутром чувствуется, что ток протекает, но о том, что "током бьет" сказать нельзя...
Поделиться10Пн, 4 Окт 2010 13:39
есть индикаторная отвертка, "обух" ее куда пальцем прикасаться треснут. вопрос, не ударит ли меня током ?
зы: есть индикаторы ( у меня тоже есть, делтенький 3 режима), в которых не нужно касаться цепи. почему не используйте их ?
