Питание для сканера...
Сообщений 1 страница 10 из 16
Доброе время суток.
У меня такая ситуация:
Есть сканер Acer 640P
Он рассчитан на
16V 0.9А ___
Блок питания был утерян :(
Отсуда вопрос:
можно ли его запитать от БП,
Input :100-240 V ~1.6 A max, 50-60 Hz
Output power: +15V 3.3 A 50W max
___
Сканер не сгорит?
Отредактировано GoshaGT (Вт, 18 Май 2010 11:09)
Можно попробовать, если штекер подходит.
штекер подходит...меня смущает разница в силе тока 0,9 и 3,3 Ампера...
Сила тока, указанная на БП - это его возможность.
    А сканер возьмет свои 0,9 А. и лишнее его не волнует, пусть и Вас не волнует.
    Только проследите, чтобы полярность на выходе БП и входе сканера совпала, там есть соответствующие обозначения
Спасибо, всё нормально работает! :)
http://s08.radikal.ru/i181/1004/73/3864290fea39.png
Привет,
пытаюсь рассчитать, сколько потребляет блок питания для ноутбука. Данные такие 100-240 V~ 1.5 A, а выход 19V 3.42A.
чтобы рассчитать ватт\час я делаю так:
A = UIt (240V х 1.5A x 1c = 625W)
P = A/3600 (625W \ 3600c = 0.17361111..... ватт\час)
ерунда какая-то.
Iles решил уточнить потребление энергии ноутбуком.
   По Вашим данным Q = U * I * t  = 220 В. * 1.5 А. * 1 час. = 330 Вт*Час. = 0,33 кВт*Час.
   P.S. Показалось, что это очень много, решил проверить.
          Мой Notebook потребляет ток 0,22 А. при напряжении 220 В.
          Q = 220 х 0,22 х 1 = 49 Вт*час., т.е. 0,05 кВт*час. (в активном режиме)
          В "заснувшем" состоянии ток уменьшается до 0,023 А., т.е. на порядок меньше и потребляет энергии.
        :dontknow:
Отредактировано drug (Вс, 24 Окт 2010 02:32)
Iles, а чего вас в такие дебри потянуло-то?
Даже если взять за правильную Вашу формулу A = UIt (240V х 1.5A x 1c = 625W), то:
1) Получится не 625W, а 625W*сек (ватт в секунду). Ватт - единица для измерения мощности в данное мгновение. Ватт в секунду - сколько ватт мощности прошло через цепь за секунду. (Фарадей бы за такое объяснение в гробу перевернулся)
2) Зачем Вы потом 625 ватт в секунду делите на 3600 секунд? Может для разнообразия попробовать ещё и умножить?
3) Единицы ватт*сек нет, есть киловатт*час. Единица киловатт*час была введена для облегчения и возможности наиболее справедливого подсчёта и расчета за потреблённую электроэнергию. Означает она (для примера) электроэнергию, потребленную потребителем мощностью 1 киловатт в течении часа или 2-х киловаттным потребителем в течении получаса.
В вашем случае, как правильно указал drug будет:
Отредактировано kokoko (Вс, 24 Окт 2010 02:48)
Iles написал(а):
ерунда какая-то.
Канеш ерунда. Неправильно считаете же.   :crazyfun:
Мощность - это произведение напряжения на силу тока.  Именно столько электроэнергии комп будет потреблять в час.
А дальше просто умножаем на число часов работы, чтобы узнать потребление за определенное время.
Для сравнения:
Стационарный компьютер имеет блок питания мощностью примерно 300-400 Вт. Вот столько он и скушает за час.
Но это при номинальной нагрузке. Реально же если замерить, выходит где-то 100-120 Вт, т. к. процессор редко молотит на полную.
Телевизор тянет где-то 70-100 Вт (современный).
Холодильник старенький тоже 100 Вт.
Всем спасибо, примерно разобрался. Ошибку даже нашел (240 х 1.5 = 360). Понять бы другое. 1.5 Ампера - это предел возможностей блока питания но никак не потребление ноутбуком, верно?
Откуда Вы свои данные уточнили, в частности про 0.22 А?
