Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » Выбор кабеля и теплового реле.
Сообщений 1 страница 10 из 18
Для асинхронного трехфазного эл.двигателя  мощностью 30кВт выбрал питающий кабель КГ 3*25+1*10, ток двигателя 57А-поставил тепловое реле с уставкой 57,5А. Справедлив ли такой выбор? Как при выборе кабеля для эл.двиг.учитывается пусковой ток?
Нормально, будет работать.
Никак не учитывается. Это не определяющий параметр при выборе кабеля.
Спасибо. Автомат поставил на 80А - отсечка 10Iном. Другого не было. При выборе автомата Iпуска учитываем .  Iрасч.= Iном*1,5 - вроде так?
Отредактировано lozinden (Сб, 24 Окт 2009 23:12)
Iпуск = Iном*5- для лёгкого
Iпуск= Iном*6- для тяжёлого
Iрасч = Р/ 1.73*U*cоs ф.
Iрасц  ≥ 1,25* Iдлит
Треклятые пусковые токи , при тонком кабеле, могут капитально садить напряжение.
Ясно. ARNI - спасибо.
В этом конкретном случае ничего садить не будут. Сечение кабеля выбрано правильно. Если и будет существенное снижение напряжения (более 10 %), то кабель здесь ни при чём. Возможно, подстанция слабенькая.
Пусковой ток будет составлять 300...400 А., что обязательно вызовет падение напряжения на питающей линии.
       При снижении напряжения значительно снижается пусковой момент двигателя, он просто может не раскрутить машину, особенно если она с большими маховыми массами.
       А если слаб трансформатор подстанции, то могут отключаться другие ранее включенные потребители.
       Но это касается прямого пуска значительно более мощных двигателей.
Думаю, если подстанция имеет достаточную мощность и не нагружена под завязку, падение напряжение будет несущественным. И если все шнурки выбраны правильно.
В цехе своя КТП-в этом плане все должно быть ОК. Просто раньше на этой машине стоял мотор 20кВт на кабеле ВВГ 4*10 потом мотор поменяли на 30кВт а про кабель забыли - и он выгорел. Сейчас привожу все в соответствие. Внутрищитовой монтаж по силе тоже увеличил до 25мм квадр.
