Ищите, где то он должен быть...
Грамотно заданный вопрос - половина ответа. (с)
Отредактировано sergey_sav (Чт, 2 Сен 2010 01:09)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люстры (цветные провода)
rym11 ищет ноль на люстре:
...пропал 0 в люстре,проводка старая.
Почему Вы уверены, что пропал ноль, а не фаза - проводились измерения? Чем и какие?
Что за люстра - однорогая или многорогая?
Сколько проводов к ней подведено из потолка?
Чем управляется - диммером или двух- одноклавишным выключателем? Есть ли на клеммах выключателя фаза?
Лампочка рабочая в патроне?
Патрон не рассыпался от перегрева?
И т.д. и пр.
Опишите все подробно, в том числе те действия, что Вы уже предпринимали.
Когда пропадает 0 то индикатор (при включеном выключателе) на всех проводах показывает что это фаза (разумеется кроме РЕ)
waspet, Вы являетесь полномочным представителем rym11, задавшего вопрос? Тогда отвечайте и на другие, заданные там же.
Из исходного вопроса неясно, использовался ли неоновый индикатор, а Вы уже уверены в чем-то.
Неоновый индикатор при внимательном рассмотрении позволяет определить, реальная или наведенная фаза присутствует на проводе касания.
rym11 искал ноль 17 дней назад и я надеюсь люстра уже работает без полунамоченого представителя.
Извините пожалуйста! Я не знал что на этом форуме своё мнение разрешено высказывать только избранным.
Я всего лишь написал для начинающих электриков, которые попадут на эту тему в поисках в интернете ответа на вопрос почему
Зачем внимательно рассматривать неоновый индикатор? Если он на нулевом проводе показывает реальную фазу (через лампочки) или наведенную (без лампочек или со снятой люстрой), то вероятнее всего
Если человек написал "пропал 0 в люстре", а не "пропал свет в люстре" или "люстра не горит" то не имеет значения
Что за люстра - однорогая или многорогая? Лампочка рабочая в патроне? Патрон не рассыпался от перегрева? И т.д. и пр.
Прошу поделиться опытом и рассказать, как, путем "внимательного рассмотрения неонового индикатора", определить разницу между реальным и наведенным напряжением.
Slawa, а Вы действительно без спешки и суеты путем "внимательного рассмотрения неонового индикатора" попытайтесь поочередно коснуться нескольких кончиков проводов в кабеле, в котором лишь один провод соединен с фазой.
И Вы увидите разную яркость свечения неона на этих проводах (с реальной фазой и с наведенной). В большинстве случаев это различие видно (конечно, если индикатор не освещается одновременно солнцем).
drug, это способ (довольно неудачный, кстати, так как серьезно зависит от освещенности и параметров конкретной неонки - некоторые и от 36 Вольт зажигались, некоторым и 60 мало) отличить величину напряжения, а не то, наведенное оно или "реальное". Скажем так: при достаточно длинном кабеле (или при пониженной изоляции) таким образом наводку не отличишь. Приходится таскать контрольку.
Особенно таким "ложным" свечением славятся светодиодные отвертки
waspet написал:
drug написал:
Неоновый индикатор при внимательном рассмотрении позволяет определить, реальная или наведенная фаза присутствует на проводе касания..... .......В большинстве случаев это различие видно
Slawa отрицает очевидное:
это способ (довольно неудачный, кстати, так как серьезно зависит от..... ...... таким образом наводку не отличишь. Приходится таскать контрольку.
А разве Вы прочитали предложение или рекомендацию использовать этот способ в Вашей практике? Просто был задан уточняющий вопрос автору исходного вопроса про люстру rum11, на который почему-то решил ответить waspet
А уточняющий вопрос предполагал: использовалась ли Ваша контролька, или неонка, или тестер (для определения пропажи нуля на люстре):
