Там есть устройство типу KD-211B и от него выходит только два провода красный и чорный.
И на этом устройстве есть схема подключения, где китайским по чёному нарисован одноклавишный выключатель.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люстры (цветные провода)
sergey_sav написал:
...есть схема подключения, где китайским по чёрному нарисован одноклавишный выключатель
щелкая которым последовательно можно включать одну лампу или группу ламп, добавлять вторую лампу или группу, только щелчки выключающие должны быть непродолжительными.
Если задержать клавишу в положении "выкл" более 10..15 секунд, то схема возвращается в исходное положение (все выключено).
Большое спасибо ребята за ценную информацыию. Купил люстру на базаре без схемы. Я понимаю что должен быть одноклавишный выключатель, а можна подключить к етой люстре двоклавишный выключатель?
Можно, если выкинуть блок.
конкретно с этим типом устройства я не сталкивался,но что то подобное приходилось монтировать;
в комплекте должен был быть пульт ДУ ; а вот что кассается выключателя,тут есть маленькая хитрость,вам прийдется заменить двойной выключатель даже не на одноклавишный ... в цепь ставится "разрыватель",т.е. как кнопка звонка - только наоборот; на люстру постоянно подается напряжение и при кратком нажатии она меняет режим свечения и как уже говорил drug при том как цифровик находится без напряжения более трех секунд - он не включается ...
http://www.twirpx.com/file/102442/ По этой ссылке кому интересно могут найти принципиальную схему блока с небольшим описанием работы.Ремонт копеешный схема очень проста
Скиньте схему на какойто файлообменник, где не нужно регистрироватся, либо при регистрации не нужно вводить свой е-майл (возможно сбор е-майлов для спам-баз).
pashutko предлагает ссылку на схему блока для люстры, но с мудреным доступом.
По просьбе Vadimko
Отредактировано drug (Пн, 7 Дек 2009 13:37)
drug, спасибо.
Добрый день!Пожалуйста подскажите,пропал 0 в люстре,проводка старая.
