Лучше, конечно иметь 4-й - заземляющий провод, а диммер потом можно будет установить так: вытаскиваете 2-х клавишный выключатель из коробки и видете, что к нему подходит 3-х жильный провод (как правило белый, синий и желтый с зел.полоской). Снизу (или сверху) - одна жила (скорей всего белая), а сверху (или снизу) две другие. Так вот отсоединяете 2-х кл.выкл-ль и подсоединяете к диммеру (у него всего 2 контакта - один сверху, другой снизу или оба рядом, но это не имеет значения) в один контакт белую жилу, а в другой две другие. Если выключатель ранее не был установлен, то индикатором проверить на коком из трех проводов фаза и запихнуть ее в один из контактов диммера, а другие два запихнуть в второй контакт. Вроде так?
Подключение люстры (цветные провода)
Сообщений 31 страница 40 из 137
Поделиться32Вт, 6 Окт 2009 00:09
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом - как правильно подключить люстру.
Люстра - 6 проводов: 3 синих и 3 коричневых
Потолок - 2 черных, 1 синий, 1 желто-голубой.
Напишите, пожалуйста, порядок подключения.
Поделиться33Вт, 6 Окт 2009 00:50
1 желто-голубой.
Может быть жёлто-зелёный?
Соединяете все синие провода от люстры и подсоединяете их к синему из потолка.
Один коричневый подсоединяете к одному из чорных, а два коричневых, которые остались - к другому чорному.
Жёлто-зелёный - на корпус люстры.
И всё-таки перед тем, как подсоединять нужно проверить точно где что у вас есть. Индикатором "мацните" все провода (при отключённом выключателе
не должно быть фазы). При включении обеих клавиш выключателя на обеих чёрных должна появится фаза. На синем и желто-зелёном не должно быть фазы.
Если всё так и будет, то спокойно можете подключать так, как я написал.
Поделиться34Вт, 6 Окт 2009 13:08
да, скорей всего желто-зеленый. Сегодня постараюсь попробывать то, что Вы посоветовали.
А Вы не подскажите, это позволит включать попеременно лампочки, вернее 3-3-6 (у меня двойной переключ.). Просто когда продавец продавал, сказал, что коричневые нужно соединить вместе, может быть он имел ввиду для 1 переключ.
Поделиться35Вт, 6 Окт 2009 14:03
Да, таким образом вы сможете включать их попеременно.
Сначала вы писали:
А потом написали:
3-3-6
Так все-таки: у вас люстра на 3 или на 6 ламп?
Поделиться36Вт, 6 Окт 2009 17:54
на 6 ламп. Извините, ошибся в вопросе. Описанный Вами способ позволит подключать 3 лампы (1 перекл.)и 6 ламп (вторым)? А возможен вариант 2 и 4 или это не возможно?
Поделиться37Вт, 6 Окт 2009 18:08
Какраз хотел вам предложить подключить на одну клавишу 2 лампы, а на другую 4
Все синие из люстры подключаете к синему из потолка, два коричневых (взависимости от того, какие лампы хотите "спаривать") подключаете на один чёрный, а остальные коричневые на другой чёрный. Жёлто-зелёный - на корпус.
В таком случае вы сможете включать 2-4-6 ламп.
Поделиться38Вт, 6 Окт 2009 20:24
Большое спасибо.
Поделиться39Вт, 6 Окт 2009 21:05
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Поделиться40Вт, 27 Окт 2009 15:14
Ребята привет. Купил люстру і немогу подключить єє на две позиции выключателя. Там есть устройство типу KD-211B и от него выходит только два провода красный и чорный. У меня три провода две фазы и ноль, а тамтолько две - фаза и ноль. Как быть дальше?
