Автомат не спасёт, а УЗО в этом случае единственная реальная защита человека.
Я всегда ставлю диф автоматы от Домовой ад63. Ну или узо тоже будет неплохо, для дома надо ставить на 30мА. Самое оптимальное для защиты жизни человека!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люстры (цветные провода)
Ну Вы и сказочник!...
Десять дней назад задавали вопрос про Домовой на нескольких форумах и уже "всегда ставлю"...
Эх жаль, что я не электрик - ужасно интересно все это!!!!
учиться не когда не поздно!
Здравствуйте! Чтоб не плодить тем, задам вопрос здесь, так как проблема сходная.
Недавно была приобретена люстра с 7 рожками. Вот как она выглядит "изнутри".
Со стороны крепления к потолку
То есть имеем три вида проводов, как я понимаю, фазу, ноль и землю. Дом у нас старого типа, поэтому там провода земля не предусмотрено, только две фазы и ноль.
Вот такой совет по переподключению на 2-клавишный выключатель нашелся в интернете:
Чтобы переподключить люстру на 2 клавиши мы отказываемся от "земли"(желт-зелен):
По порядку:
Снимаем нижнюю крышку (где свисает шарик);
Снимаем соединительную(клемную) колодку с коричневых проводов ( синие не трогать !!!);
Отсоединяем желто-зеленый провод от корпуса;
Выбираем 3 коричневых провода , которые выходят из патронов (внимательно - через один !!!) и вместе с желто-зеленым соединяем их в клемной колодке;
У нас остались только четыре коричневых провода - соединяем их вместе;
Должно получиться три группы проводов:
7 синих(мы их не трогали)
4 коричневых
3 коричн + 1 желто-зелен.
Убедитесь, что все провода хорошо заизолированы и прикрутите крышку в обратном порядке.
Теперь мы имеем ноль и две фазы:
синий - ноль
коричневый - фаза
желтый - фаза (вместо земли).
Насколько это безопасно и осуществимо?
или надо оставить желтый провод, ничего к нему не подключать, но разобрать люстру и добавить ещё один провод для фазы?
ps В свете всех этих разборов-переборов начинаем подумывать о диммере - насколько он безопасен (нагревается ли, выдерживает скачки напряжения) и легко ли его установить без помощи электрика?
дело ваше можете заземляющий провод оставить, добавив другой.
по диммеру основной параметр -- его мощность должна соответсвовать (лучше быть больше) сумме всех ламп вашей люстры.
merry, сначала скажите сколько у вас дротов торчит из потолка и какой у вас выключатель (одно, или двохклавешный).
Если два провода и одинарный выключатель, то сделать люстру на двоклавишный без переделок в потолке, распредкоробке и стене у вас не получится.
Ставте диммер, но ставте лампочки накаливания (не энергосберегающие)
Vadimko
выключатель 2-клавишный. и на потолке три провода (один ноль, два - фаза). ничего курочить не надо-)
Тогда подключайте так, как описано в статье.
Заземления то у вас всёравно нет.
merry, то описание переключния люстры на двухклавишное управление, которое Вы привели, вполне подходит для Вашей ситуации.
Только очень внимательно проследите, чтобы не было касания зеленого провода (и никаких других) к корпусу или деталям люстры.
Если же Вы задумались о диммере относительно этой люстры, тогда переключать ничего не нужно. Диммер будет управлять сразу всеми лампами люстры, ставится он в коробку выключателя и подсоединяется также, как одноклавишный выключатель. Но его мощность должна превышать возможную суммарную мощность всех ламп люстры (60 Вт. х 7 ламп = 420 Вт., т.е. более 500 Вт)
И если Вы планируете люстру переделывать самостоятельно, то диммер также сможете поставить. Успехов!
Спасибо всем за ответы!
