drug
т.е. фаза на выключатель идет с ввода и с выключателя отходящая фаза идет в эту же скрутку, я правильно понял? а нули от светильников соединяю между собой?
Подключение люстры (цветные провода)
Сообщений 121 страница 130 из 137
Поделиться121Пн, 3 Янв 2011 01:14
Поделиться122Пн, 3 Янв 2011 02:28
drug в топике 120 писал:
serg el, От фазы в распаечной коробке (питающей) красный провод идет на выключатель, в дальнейшем (после разрыва там) он уходит на лампы (красным цветом на схеме).
А нуль из правой коробки (от питающей линии) уходит сразу без разрыва на лампы (на Вашей последней схеме в 113-м топике Вы должны соединить из четырех проводов сверху вниз 2-й и 3-й, т.е. они у Вас оба синие по цвету - нулевые).
serg el, Ваша фраза "с выключателя отходящая фаза идет в эту же скрутку" неверна, так как было написано ранее "с выключателя отходящая фаза идет" на группу ламп красным цветом на Вашей схеме.
Поделиться123Пн, 3 Янв 2011 03:07
serg el
возьмите набросал вам с точками соединения
Поделиться124Пн, 3 Янв 2011 18:20
а в правой распайке нельзя все фазы в одну скрутку сделать?
Поделиться125Пн, 3 Янв 2011 20:10
можно, но лампочки будете выкручивать чтобы свет потушить.
Поделиться126Пн, 3 Янв 2011 22:34
Как Равшан и Джумшут - есть такая серия даже на нашем сайте.
Если соединить как Вы хотите - тогда выключатель работать не будет, от него толку нет в этом случае, он не разрывает цепь.
Отредактировано Серый (Пн, 3 Янв 2011 22:35)
Поделиться127Пн, 3 Янв 2011 23:28
serg el, вся достаточная для Вас информация содержится в топиках до 120, 121 и 122 - некое уточнение (неясно, зачем Вы задали вопрос в 121).
Топик 123 является усовершенствованием Вашей же схемы, но его уже можно не использовать, все остальное модераторы могут удалить из-за несущественности (это уже биллетристика)
Поделиться128Вт, 4 Янв 2011 00:38
Подскажите, пожалуйста. У меня такая проблема. Повесил китайскую люстру, подключил. Получилась следующая картина. Если включить левый выключатель, то загорится одна лампочка - центральная. Если включить правый выключатель, то загорятся другие три лампочки. Все, вроде, как положено. Но, если включить левый выключатель, и, его не выключая, включить правый выключатель, то загорятся три, а первая лампочка погаснет.
В чем здесь может быть причина? Четыре лампочки не могут гореть одновременно. Выключатель, как будто, исправный. Лампочки накаливания обычные.
Очень хочу получить помощь.
Поделиться129Вт, 4 Янв 2011 01:06
не правильно подключен выключатель попробуйте опытным путем менять местами провода в вк
=== === === объединение сообщений === === === ===
блин тогда три не загорятся!
Отредактировано rodnik2 (Вт, 4 Янв 2011 01:35)
Поделиться130Вт, 4 Янв 2011 01:43
Может у вас переключатель, а не выключатель?
