Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Подключение люстры (цветные провода)
Сообщений 101 страница 110 из 137
101
drug написал(а):
Неясно только, как Вы сделали вывод, что розетка работает при включенной лампе и наоборот ?
Теоретически не большой муз.центр или радио возможно и будет работать,а лампочка будет служить в качестве термоплавкого предохранителя )))
Во время включения естественно оба провода замкнуты,т.е. в розетке,на обеих концах только фаза )))
P.S.кстати,хорошая тема для шутки )))
Такой прикол делали в армии. Под выключатель после отбоя подключали 1ватное радио и включали на среднюю громкость. Подкрадывается лейтенант - резко включает свет... все спят - радио молчит! Выключает свет... музыка тихонько играет (долго злился "лошара" пока не пожалели и не сдали ему радио)  :whistle:
при этом в розетка будет служить для нагрузки не более 30% мощности ламп (и то в при выключенном светильнике). Лампу включить от розетки - можно. Розетку от лампы - НЕТ.
Розетка, будет так работать в одном случае,если она(то есть розетка) подключена параллельно лампочке.
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22840-2.png
bor-iva, и это при ее присоединении к контактам выключателя ?  Сначала почитайте всю тему (и школьную физику)...
уже все понял...
здравствуйте! извините если баяню, но очень срочно надо. помогите подключить провода в распайке по следующей схеме:
http://img.pixs.ru/storage/9/9/4/Bezimyanni_4484952_1410994.jpg
заранее благодарен
muwgun
спасибо, а если еще 2 светильника на этой линии, их так же подключать как и первый?
а фаза как разрываться будет на светильник? простите за такие вопросы
Уточнение. Подключение должно быть таким:
А если еще два светильника от того же выключателя, то схема будет такая :
доброго времени суток всем!прошу сильно не бить.в электрике не айс.
значит подключал я новую люстру.старую демонтировал.подключил-не работает.методом исключения понял,что нет тока на проводах из потолка.пропал гад.совсем.что за херь?(за 5 минут до установки новой люстры ток в проводах был).
с уважением.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-1.png
Отредактировано sslot (Вс, 26 Дек 2010 19:46)
