Подключаю трехпроводную люстру с двумя группами ламп. При поочередном включении клавиш двойного включателя
поочереди горят одна или вторая группа ламп (нормально).
Но при включении сразу двух клавиш горит только одна группа ламп (хотелось, чтобы горели обе группы).
Подскажите пожалуйста в чем дело?
Подключение люстры (цветные провода)
Сообщений 91 страница 100 из 137
Поделиться91Вс, 21 Ноя 2010 19:01
Поделиться92Вс, 21 Ноя 2010 19:49
ДКА, убедитесь, что Ваша схема подключения соответствует приведенной на форуме. У Вас перепутаны общие провода.
Отредактировано drug (Вс, 21 Ноя 2010 19:51)
Поделиться93Чт, 9 Дек 2010 18:54
Привет всем!Хочу установить блок выключателя с розеткой на место обычного выключателя в хрущевке.Блок 2В-РЦ-535.В старом выключателе 2 провода одного цвета.Пробовал сам :лампа включенная розетка работает,лампу отключил розетка не работает.
Поделиться94Чт, 9 Дек 2010 19:29
Где то уже этот "фокус" фигурировал... Эпидемия тупизны, не иначе.
Поделиться95Чт, 9 Дек 2010 20:30
Уважаемый Дрон77777 перевожу ответ sergey_sav фокус с блоком у вас не получится. Многие просят вывести розетку из выключателя но здесь ответ один - невозможно. Ведите провод с разветвлительной коробки.
Поделиться96Чт, 9 Дек 2010 23:55
С такими познаниями эл.схем я бы побоялся даже откручивать выключатель - убить может. Начните лучше с батарейки и лампочки!
Поделиться97Пт, 10 Дек 2010 03:16
sergey_sav, rodnik2, ну зачем же так строго?
А если по теме: Дрон77777, waspet Вам уже объяснил - такой фокус не пройдёт. Тяните провод от распредкоробки.
Поделиться98Пт, 10 Дек 2010 04:41
Это не строгость-это забота о человеке! (без обид!) Не представляя как работает выключатель - не стоит лезть в 220V! А про батарейку и лампочку я вполне серьезно, принцип тот же, опасности "0" и сразу все понятно!
Совет-ведите провод с разветвительной коробки при этом-слабоват! Нужно сразу в ТП его отправить
Отредактировано rodnik2 (Пт, 10 Дек 2010 05:10)
Поделиться99Вт, 14 Дек 2010 14:16
всё правельно нужно вести кабель от распред коробки
я думаю что подключение розетки через выключатель это нарушение правил и норм
Поделиться100Ср, 15 Дек 2010 00:33
Дрон77777 решил модернизировать свою электросеть:
Неясно только, как Вы сделали вывод, что розетка работает при включенной лампе и наоборот ? Неоновым индикатором ? Или все-таки включением в эту розетку реальной нагрузки (настольной лампы, торшера, музцентра, утюга) ?
chernicyndv считает:
...что подключение розетки через выключатель это нарушение правил и норм
Для такого утверждения нужны ссылки на НД, а пока их нет, считаем (по общему правовому правилу) - что не запрещено, то разрешено.
Но такие идеи осуществляются на стадии монтажа электропроводки с предварительным проектированием.
