проблемка такая.Гаражный кооперотив в 15 гаражей счетчики стоят в каждом гараже и плюс один общий. есественно показания не совподают. вопрос что можно сделать чтобы в дальнейшем такие ситуации не возникали может кто сталкивался подскажите
воруют электроэнергию
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться2Сб, 18 Апр 2009 14:53
проводите периодический осмотр пломб
потребуйте проложить проводку открыто до счетчика (в принципе в гараже вроде штробы не разу не видел)
Поделиться3Сб, 18 Апр 2009 17:54
скажем за месяц, какой разбег в показаниях?
Поделиться4Сб, 18 Апр 2009 20:26
Ещё необходимо организовать периодическую поверку счётчиков. Возможно, расхождения из-за погрешностей.
Поделиться5Вс, 19 Апр 2009 00:35
Учитывая класс точности всех счетчиков (в т.ч. и общего), а также наличие внешнего освещения совпадения показателей никак не получить.
Интересно, в какую сторону расхождение цифр расхода энергии в Вашем случае?
А решается в таком случае вопрос распределением недостатка учтенной энергии равномерно по всем 15 гаражам (как общие расходы).
Поделиться6Вс, 19 Апр 2009 11:08
Жить не воруя? Нонсенс! Полезно вместе с группой поддержки исследовать стёкла счётчиков на наличие щелей с помощью фотоплёнки,тщательно осмотреть корпус на присутствие отверстий диаметром 0.8-1 мм,чаще замазаных чёрным пластилином
,поискать автомат,обеспечивающий подключение обводной фазы. Как правило,он не на виду,поэтому искать надо ВЕЗДЕ,вплоть до смотровой ямы. Если найти не удаётся,применить самое страшное оружие - трассоискатель,он покажет,куда пошёл тайный провод. И последнее - исследовать место подключения проводов непосредственно к счётчику - там иногда можно обнаружить интересные вещи,типа чудесным образом исчезающая изоляция,позволяющая подключать левые розетки и разные перемычки и т.д,и т.п.
Как говорится - флаг вам в руки
Поделиться7Вс, 19 Апр 2009 15:15
огромное спасибо всем за помощ.В процесе решения этой проблемы услыхал интересную вещ оказывается показания обычных счетчиков (с колесом) отличаются от показаний электронных Может кто сталкивался у меня разница за квартал 8кW
Поделиться8Вс, 19 Апр 2009 15:55
Дисковые счетчики считают только активную мощность, а електронные также учитывают реактивную, тоисть считают полную - отсюда может быть разница.
Поделиться9Пн, 20 Апр 2009 18:01
8кW
8 кВт*ч не разница, тем более за квартал. Это вполне может быть расхождение из-за различных классов точности счётчиков. Сколько процентов это составляет от все потреблённой мощности за этот период?
Электронные думаю позволяют считать показания как реактивной, так и активной мощности, зависит от исполнения. Причём некоторые в обе стороны (как потребление, так и генерацию).
Поделиться10Вт, 21 Апр 2009 16:12
вы не указали какой счетчик больше накрутил (электронный или механический)
индукционные счетчики с колесом, страдают самоходом
вот и могло накрутить 8 кВт за квартал
| Я ворую электроэнергию | Общий электротехнический форум | Сб, 14 Май 2011 |
| Вопрос по учету электроэнергии при неправильном подключении. | Общий электротехнический форум | Чт, 17 Фев 2011 |
